Stary 22-02-2020, 10:57   #11
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Domyślnie Odp: Cieknie ze skrzyni - naprawa
Myślałem, żeby to robić jak na tym filmiku ale Twoja metoda wydaje się być dobra i sprawdzona
Tylko mnie zastanawia, że tam gosc ma duza nakrętke na klucz 32 od pół osi a u mnie jak pamiętam byla śruba na klucz 15. Tyle , że jak mam polift a on robi przedlift.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 23-02-2020 o 09:38
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 10:42   #12
szymon8run
Zarejestrowany: 11-04-2022
Silnik: 1,6 B
Domyślnie Cieknie ze skrzyni biegów
Witam, mam podobny problem z pocącą się uszczelką skrzyni biegów jak podejrzewam. To moje pierwsze auto (Focus MK2 2006 1,6 benzyna 74kW) i wszystkiego się dopiero uczę, dlatego proszę o wyrozumiałość i poprawę jeśli palne głupotę.
Wstawiam tu link do filmików na których pokazuje gdzie się poci:
Mam pytania: czym jest ta puszka zamykająca skrzynie biegów od strony lewego koła?, co to za plastik pod nią? Co się tam znajduje? Jakie uszczelki tam są i czy w przedliftowej wersji bez problemu zrobię to samemu z wymianą oleju przekładniowego(jak się domyślam) przy użyciu podstawowych narzędzi jak klucze nasadkowe i płaskie? Jak wypompować i wpompować olej?
Przy okazji jeśli ktoś miałby schemat silnika albo mógłby wskazać gdzie go znaleźć to też byłbym wdzięczny.
Mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuję
szymon8run jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 11:27   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
osłona wybieraka skrzyni biegów do wymiany
50zł osłona, robota samemu
Stary 09-10-2022, 20:52   #14
keyzek
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Domyślnie Ford Focus MK2 1.6 benzyna (2009) - uszczelniacze półosi
Będę wymieniał sprzęgło i chciałbym przy okazji wymienić uszczelniacze półosi.
Półoś w moim fordzie to 3M513B437BAF.
Czy mógłby mi ktoś napisać jakie są numery części (uszczelniaczy) do prawej i lewej półosi?
keyzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 09:54   #15
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Myślę, że podanie numeru VIN auta byłoby zdecydowanym ułatwieniem przy poszukiwaniu części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2022, 11:41   #16
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer VIN: WF0PXXWPDP9P09425
Stary 10-10-2022, 18:12   #17
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Wygląda na to, że na obydwie strony idzie taki sam uszczelniacz - numer 7052 z rysunku. A więc numer części - 1805715.
Stary 10-10-2022, 23:15   #18
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielkie dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
