Stary 23-05-2007, 23:15   #11
momo
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
Domyślnie
mysle ze problem est gdzies indziej iak wspomnial ktos tu wypowiadajacy sie to zbyt wielki spadek mocy auto nie chce jechac dlawi go a tak az nie powinno byc znaczaco spasc moz cos moze jak wypowiadal sie poprzedni jakies ustawienia jakis blad w kompie czy coc takiego moze ktos cos podpowie bo to tragiczny obiam
momo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 06:47   #12
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Potwierdzam u mnie to samo. Im cieplej i sprężarka chodzi na większych obrotach to auto jak by mogło to wogóle by nie jechało. Zdecydowanie nasze 120 czy 130 KM to za mało i efekt jest mało komfortowy. Przy ruszaniu potrafi zgasnąć a przy wyprzedzaniu trzeba uważać a najlepiej nie robić tego manewru gdy się czuje, że pod nogą coś ubywa i nie ciagnie auto.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 07:34   #13
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie
u mnie tez to czuc ze sie wlacza ,moze nie tyle na prostej ,ale w gorach bardziej ,a nie wiem czym moze to byc spowodowane ,czy tym ze jest za duzo czynnika w klimie np. bo nie wiem ile mi nabili w ASO ale w kazdym razie jezdze na LPG i to odczuwam
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 08:04   #14
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Re: dziwny spadek mocy po włączeniu klimy
Napisał momo
zaobserwowałem dziwny spadek mocy na włączonej klimie np roszając ze świateł tak jak by się przytykał i trzeba go krecic do prawie 2000 obrotów aby ruszyć po dodaniu gazu ma taki dziwny obiaw jak by dziury dodaje gazu a on jak by nie chciał ciągnąć i nagle załapuje na wyłączonej klimie jest oki
co to za dziwactwo może ktoś wie
Mondeo MKIII TDci 116 km
u mnie jest to samo. szczególnie odczuwalne to jest jadąc pod górę. ja zdązyłem juz wymienić swiece i przewody zanim spostrzegłem się, że to wina klimy.
grzegorz__72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 08:49   #15
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Musze poiwedzieć ze w moim TDCi akurat nie czuje żadnego spadku mocy. Jezdzi tak jak zazwyczaj i nie ma zadnego falowania obrotow. Faktem jest ze przy starcie podbijam trosze obroty, aby sie bidulek nie zadusil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 09:12   #16
Anka79
Zarejestrowany: 22-05-2007
Domyślnie
Napisał vi_king
Słyszałem o gościu, który przy wyprzedzaniu Mondim 1,8 TD wyłączał klimę, bo jak sprężarka odpaliła to brakowało mocy do wyprzedzania.
Norma :fcp18 Ruszenie ze świateł (jak chce się w miarę kulturalnie ruszyć), czy wyprzedzanie to klimę wyłaczam:-) Inaczej trzeba obrotów mocno pilnować, bo gaśnie mułekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na wstecznym to jest w ogole tragedia:-)
Anka79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 19:26   #17
momo
Postów: 132
Domyślnie
spadek mocyjest zdecydowanie za wielki mimo ze klimka troche ciagnie ale nie powinno byc az tak ze nie mozna ruszyc itd moze jest na to jakie sposob oczywiscie nie zeby wylaczyc klimke bo w miescie przy 30 c to raczej sie nie da a ona jestpo to by bylo milo w aucie moze ktos ma jakis pomysl albo podpowie co z tm zrobic moze cos sie da Polak portafi
Stary 24-05-2007, 19:36   #18
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Napisał momo
A wyłącz AUTO i problem przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2007, 20:39   #19
momo
Postów: 132
Domyślnie
prosoilem nie o doradzenie typu wylacz kime bo to potrafi dziecko tak rozwiazac problem mi chodzi o fachowosc
Stary 24-05-2007, 21:25   #20
tomnet
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
Nie chodzi mi o wyłączenie klimy tylko wyłączenie automatu, po prostu, u mnie jest tak samo, gdy włączę 'Auto' na 1 biegu trzeba go mocniej podkręcić, gdy nie ma funkcji 'Auto' tylko sam steruję nawiewem problem znika, nie mam pojęcia od czego to zależy ale jak widać dotyczy on wszystkich MKIII.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
