#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A jeśli auto nieraz po zapaleniu zadymi na taki jakby niebieskawy kolor i ten dym śmierci olejem napędowym
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Silnik gdy nie chciał zapalić postanowiłam odkręcić filtr paliwa,i sie okazało że jest w nim tylko 1/3 paliwa,o co chodzi?
#13 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2016 o 13:54 |
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Czyli wszystkie przewody przez ktore płynie paliwo do sprawdzenia?
#15 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przynajmniej te, na których widać ślady paliwa.
Zgredzik |
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Pęknięta była śruba od przelewu na pierwszym wtrysku,jutro zobaczę czy coś to się zmieniło,ten wtrysk pierwszy delikatnie też się kreci na boki,podkladka do wymiany?
#17 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Tzn jest tak jakby nie dokrecony,i gdybym chcial go dokrecic to podkladka wtedy do wymiany?
#19 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Myślisz o podkładce na rozpylaczu?
Wpierw bym spróbował dokręcić wtryskiwacz i zobaczył czy da się dokręcić. To jakaś podejrzana historia jest. To że wtryskiwacz niedokręcony jest, to chyba raczej jakaś przyczyna tego jest, a nie zaniedbanie. Najgorsze co by mogło być, to uszkodzona głowica - odpukać!, nie życzę ci tego...
Zgredzik |
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Dokrecilem wtryskiwacz,później chciałem odkręcić przewód od wtrysku i trzymając 15 przekrecilem troche wtrysk,czy automatycznie trzeba znowu wyciągać uszczelniacz wtrysku i dokrecac śrubę na dole?czy ona w ten sposób sie poruszy?
Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 29-10-2016 o 13:21 |
