#11 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
#12 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Walczę z tymi samymi objawami od kilku tygodni,
poszarpywał czasem przy 1800-2000obr/min. Niedawno wymieniłem EGR bo miałem na niego błędy P042E i przeładowanie turbiny P2599 (chyba). Wymieniłem egr na sprawny, pousuwałem błędy forscanem, zrobiłem adaptację egr i problem ustał... ale tylko na 3 dni, dziś znowu pojawił się na chwilę bład na przeładowanie. Zauważyłem, że na wolnych obrotach jak silnik jest rozgrzany widać jak pracuje sztanga turbiny, chociaż powinna stac w miejscu i słychać lekkie syczenie, nie mogę zlokalizować skąd, czy to z gruszki podciśnienia czy z samego zaworka. |
#13 | |
![]() Imię: Karol
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Wychodzi na to, że się czepiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Może "tttm"? Mój też nie przepada za bardzo niskimi obrotami i czasami szarpnie po dodaniu gazu na dwójce przy ok. 1000 obrotów, wtedy odpuszczam na ułamek sekundy gaz aż sam wyrówna obroty. Przy redukcji tego nie ma, tylko przy zmianie biegu w górę z 1 na 2 przy ok. 1000 obr. Silnik ładnie pracuje, ciągnie bardzo dobrze, spalanie w normie.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#15 |
![]() Imię: Karol
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Cześć, mały update...
Jestem po wymianie wtrysków. Objawy, o których pisałem w pierwszym poście zniknęły - silnik równo i płynnie wkręca się na obroty itd. Jego dźwięk jest znacznie cichszy, bardziej subtelny, miękki. Nie ma grzechotania przy rozpędzaniu. Na luzie natomiast wyraźnie wyczuwalne są wibracje, czyli jest tak jak było do tej pory. Sądziłem, że po wymianie wtrysków zmniejszą się, ale w sumie to diesel... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie jedno tylko, ponieważ zauważyłem, że po puszczeniu gazu w zakresie obrotów od 2500 do 1600 obrotów słychać jakieś "cykanie". Im bliżej 1600, tym częstotliwość mniejsza - ewidentnie prędkość cykania zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się obrotów silnika. Słychać to na 3 i 4 biegu, na 1 i 2 nie ma tego zjawiska. Jak jest na wyższych biegach nie wiem, ponieważ jest już wtedy dość głośno w samochodzie od opon, szumu powietrza itd. Nie słychać tego również przy rozpędzaniu. Czy jest to powód do reklamacji? Czy może to kwestia adaptacji wtrysków? Zrobiłem dopiero ok. 30 km po wymianie. Ktoś coś? Pozdr, Karol |
#16 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
#17 | |
![]() Imię: Karol
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
#18 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
A wtryski kupiłeś nowe czy regenerowane? Poczytaj o adaptacji wtrysków w MK3 robi się to na drodze a nie komputerem. Jaki koszt wymiany wtryskiwaczy?
#19 |
![]() Imię: Karol
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Tak, pójdę w kierunku adaptacji. Zobaczymy czy da to jakiś efekt. Kupiłem regenerowane fabrycznie za 660 zł za sztukę + stare do zwrotu. Robota 250 zł.
#20 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: C max
Silnik: 1,6 tdci
Witam czy mógłbyś napisać co było przyczyną mam ten sam problem
