Stary 27-11-2016, 14:32   #11
ciastek79
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: FF 3 sedan
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
W FF 2 masz pod maską w okolicy zamka zatrzasku pokrywy klapy. W FF3 pod prawym lusterkiem taki wystający dynks
ciastek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 23:43   #12
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
U mnie problem pojawił się po wymianie uszkodzonego lusterka na nowe (zamiennik). Po odpaleniu wskazuje ok. -30, po kilku minutach jazdy pozostaje na kilku stopniach odchylenia. Czy to oznacza, że nowy czujnik jest wadliwy?
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 09:01   #13
Szymon_Zy
U mnie zaniża o 2 stopnie. Przyzwyczaiłem się. Pewnie terministor NTC.
Stary 19-01-2017, 10:14   #14
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
U mnie było podobnie czujnik przekłamywał o kilkanaście stopni celcjusza. Co najdziwniejsze nie da sie kupić tego czujnika osobno jako część zamienna, a jedynie całe lusterko. Ja stwierdziłem że nie bede wydawał na lusterko kilkaset zł. Dobrałem się do czujnika i rozłożyłem go na częsci pierwsze. Składa się on z termistora i rezystora. Jednak nie da się kupić takiego termistora na polskim rynku gdyż ma on nietypową wartość. Zamawiałem w UK. Z przesyłką wyszło ok 28 zł. Opisywałem to dokładnie na tym forum proszę sobie poszukać Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 13:53   #15
velPaulus
Postów: 30
Tak, oczywiście widziałem, przy czym tutaj mam możliwość wymiany lusterka na nowe (tamto warsztat będzie reklamował).
Po prostu zastanawiam się, czy to felerny egzemplarz, czy może cała seria zamienników firmy View Max dla Focus mk3 ma wadliwe, słabej jakości czujniki.
Jedna kwestia to odchylania rzędu kilku stopni, a druga to dziwna wartość początkowa (-30, -28 st.). W oryginalnym lusterku czujnik nigdy nie wskazywał mi czegoś takiego.
Stary 19-01-2017, 14:08   #16
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Podepnę się pod temat.
Może Koledzy wiecie, może da się z poziomu ForScana i ELMconfig wytrymować, kalibrować wskazania temperatury zewnętrznej. Zawyża mi o 3 stopnie co już nie jest żartem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ciężko mi to znieść. Psyche mi siada jak widzę na termometrze +3 a na dworze mróz i szyba zaszronione na bogato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie może tak zostać
Czy jedyna droga to wymiana czujnika tego co w zderzaku siedzi, ale może jednak z pozycji oprogramowania ?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-01-2017 o 17:41
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 15:23   #17
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Podejrzewam że nie da się tego zrobić z pozycji Forscana, a nawet jakby się dało to w jakimś zakresie temperatur (innym) czujnik by przekłamywał.
Stary 19-01-2017, 17:30   #18
Szymon_Zy
Nie będzie przekłamywał jeśli zrobisz shift wskazań. Chyba, że jest to jakiś zamiennik z inną charakterystyką.
Nie wiem jak w Fordach, ale w VW z poziomu VCDS bez problemu się da wszystkie analogowe wejścia skalibrować w pewny zakresie. Pewnie ForScan nie ma jeszcze tej opcji. Popytaj na jego forum. Nie chce mi się wierzyć, że tak prostej funkcji nie ma w fordzie - @tedi_k i @mayak powinni wiedzieć. Być może UCDS da radę.
Stary 19-01-2017, 18:22   #19
velPaulus
Postów: 30
Ja mam przykładowo właśnie zamiennik z View Max (w ramach lusterka-zamiennika).
Czy może być tak, że coś z softem nie współgra??
Stary 20-01-2017, 21:00   #20
velPaulus
Postów: 30
Mały update - wskazania są w miarę prawidłowe, ale dopiero po kilkunastu minutach jazdy. Początkowo temperatura jest rzędu -20 przy temperaturze rzeczywistej około zero. Ma ktoś jakis pomysł? Dlaczego działa dopiero w czasie jazdy?
Zamontowałem również stare lusterko i wskazania znów prawidłowe. Ewidentnie problem dotyczy więc czujnika w zamienniku lusterka. Pytanie tylko, czy to wadliwy egzemplarz, czy po prostu niedostosowane czujniki w zamienniku...
Ostatnio edytowane przez velPaulus ; 21-01-2017 o 15:25
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
