Stary 30-10-2016, 11:50   #11
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądze że akumulator może ulec zasiarczeniu w ciągu kilkudziesieciu minut do kilku godzin. Alternator jest sprawny daje napiecie ponad 14,2 V
Trochę za niskie to napięcie ładowania. Może pasek ślizga lub szczotki się kończą?
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 12:48   #12
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Tak radio jest podłączone na szynie CAN dzieki czemu ma sterowanie z kierownicy. Jednakże CAN Bus został podłączony po jakimś czasie gdyż sprzedajacy zapomniał wysłać mi od razu z radiem, a rozładowanie akumulatora zdarzyło się bez podłączonego CAN Busa. Dodatkowo dodam że po podłączeniu CAN Busa radio działało identycznie jak w fabrycznym radiu a więc działało po wyłączeniu zapłonu a gasło dopiero po otworzeniu drzwi. Ale pojawiał się inny problem otórz po wyłączeniu zapłonu a wiec w połozenie I kluczyka gasły kontrolki a silnik nie gasł, dopiero gasł po całkowitym wyciagnieciu kluczyka. Problem udało mi sie czesciowo rozwiazac odcinając czerwony przewód CAN Busa. Jednakże od tego momentu radio gasło wraz z wyłączeniem zapłonu a nie w momencie otwarcia drzwi. Jednym słowem groch z kapustą.
Bump: Odnośnie alternatora auto było w serwisie Forda i podejrzewam że sprawdzali alternator i chyba z nim wszystko wporządku
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 30-10-2016 o 19:22
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 23:08   #13
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Nie napisałeś jak długo miałeś tak mocno rozładowany akumulator.
A co cie powstrzymuje od odłączenia na stałe radia i sprawdzenia czy akumulator nadal się rozładowuje?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 23:42   #14
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Witam, mam taki pomysł, wyjmij aku, pomierz i postaw go na te ok. cztery tygodnie i sprawdź ile mu ubędzie a dowiesz się czy jest na pewno sprawny.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 06:56   #15
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Tak naprawdę nie wiem ile ten akumulator był tak długo rozładowany. Zostawiałem auto wieczorem koło 20 i jak wracałem koło 5 - 6 był już rozładowany do tych ok. 6 V. I tak naprawdę nie wiem czy rozładowywał się stopniowo czy zachodziło jakieś zwarcie, a jeśli zwarcie to nie wiem o której godzinie. Albo przyjeżdżałem do pracy i po 8 godzinach przychodzę i to samo. Tak jak mówiłem dużo wcześniej, akumulator nie rozładowuje się codziennie sa okresy ze wszystko jest w porządku, nawet czasem auto stoi 1 dzień nie odpalane i na następny dzień jest ok. Tak wiec to taka zabawa. Byłem już w serwisie forda, u jednego elektryka samochodowego i nic nie znaleźli. Tak naprawdę nikt nie chce tematu ugryźć bo to jest taka zabawa i ciężko znaleźć przyczynę.
Stary 31-10-2016, 11:51   #16
salom
A aby się upewnić, można by założyć inny gwarantowanej sprawności akumulator, i zobaczyć, czy na nim to samo.
Bo akumulator jak jest zły, to cały czas, nie może być raz tak, innym razem inaczej.
Stary 31-10-2016, 14:51   #17
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
W żony mk2 fl (auto 2010r.) akumulator zmieniałem w zeszłym roku w maju, dwa razy zdechł i to kompletnie, nic nie miał energii. Minął rok od wymiany i teraz w czerwcu miałem to samo. Naładowałem go i działa bez problemu. Po naładowaniu prawie 2tyg. auto stało na lotnisku, po powrocie odpalił na dotyk. Fura jeżdżona dzień w dzień. Cholera go wie co mu tam jest (że tak w ciągu nocy upłynie cały prąd, miernikiem sprawdzałem i wsio pięknie pokazuje, w normie) ale żonie powiedziałem że jak stanie się jej tak pod pracą albo w terenie to niech dzwoni na pomoc do ,,Centry" jedno uruchomienie było gratis w cenie akumulatora. Dziwne zachowanie foczki :-) zimą to rozumiem ale latem? :-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 22:04   #18
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Witajcie
Sprawdziłem jakie daje napięcie alternator poprzez tryb serwisowy - 14,8 V po chwili spadło do 14,5 V więc to jest napięcie wręcz książkowe. Wyciągnołem akumulator z auta i sprawdziłem napięcie na zaciskach 12,48 V. Będe ładował teraz całą noc ładowarką mikroprocesorową zobaczmy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2016, 09:33   #19
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jak w sklepie z akumulatorami sprawdzili testerem to akumulator ma pojemność i pod tym względem jest ok. Może ma jakieś uszkodzenie mechaniczne i czasem coś traci styk albo zwiera. Faktycznie aby wyeliminować aku watro go podmienić na jakiś czas na inny, sprawny.
Jak alternator sprawny i aku będzie sprawne na 100% to musi się coś w aucie załączać. I brać dużo prądu skoro w kilka godzin potrafi rozładować akumulator. Albo coś zwierać. Co już będzie trudniej wykryć. Na pewno trzeba też wyeliminować radio odłączając je na stałe.
Stary 01-11-2016, 19:43   #20
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Akumulator naładowany, po naładowaniu napięcie wynosiło 13,10 V i szybko spadło do 12,74 V i potem spadało bardzo wolno. Co najdziwniejsze sprawdzałem za pomocą miernika przebicie na obudowie akumulatora do słupków zarówno plusa jak i minusa i okazało się ze jest jakieś. Miernik pokazywał 1 do 6V w zależności od miejsca przyłożenia. Po wyczyszczeniu obudowy denaturatem, odtłuszczeniu przebicie spadło praktycznie do zera. Po włożeniu akumulatora do auta i właczenia trybu serwisowego pokazało mi 11,8 V. I jestem już głupi. Znalazłem potencjalna przyczyne lekkiego upływu prądu. Otórz przedni schowek od strony pasażera który posiada oswietlenie wewnetrzne nie wyłączał oswietlenia w srodku w zalezności od dociśniecia przednich drzwiczek. Jednak żarówka tam zastosowana pobiera prawdopodobnie znikomą ilość prądu a pozatym nie wiem czy zawsze się nie wyłączała. Szczegółowy opis ale może dzięki temu unikniemy niemorozumień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 01-11-2016 o 19:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
