Stary 20-08-2021, 22:47   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Biegi wchodzą coraz ciężej, ciężko z redukcją.
zobacz przy drążku czy ci coś tam nie pękło w osadzeniu bo 5-6 idą po prawej linii
jeśli to nie wina wodzików czy drążka albo uchwytu przy skrzyni ( też zobacz ) to większy problem
Stary 10-09-2021, 08:28   #12
rezopor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Opisze swoje doświadczenia. Ford Focus mk2 2006, 1,6 100 KM, gaz. Zauważyłem, że na zimnym silniku rano bardzo ciężko wchodzi 1, 2 i wsteczny. Potem jak się silnik rozgrzeje jest lepiej. Na dzień dobry wyeliminowałem sprzęgło bo go wymieniłem (padło po 160 000). Myślę, pewnie coś ze skrzynią. Pewnego ranka wsiadam do autka, próbuje wrzucić jedynke, po kilkukrotnym wysprzęgleniu w końcu wlazła. Jakoś coś mi przy sprzęgle nie pasowało, coś tak nisko przy podłodze brało. wsadziłem stopę pod pedał i podciągnąłem go do góry. Wrzucam jedynke - wchodzi jak w masło, 2 i wsteczny to samo. Lekko, łatwo i przyjemnie.
I co się okazało? Biegi ciężko wchodziły, bo sprzęgło nie odbijało jak należy. Potem skojarzyłem, że jakaś bedziewna sprężyna powrotu sprzęgła się urwała. Bez tej sprężyna da rade jeździć ale w jakimś momencie sprzęgło jakby zapadło się i nie odbijało do końca. Tak, że myślę że pierwsze co był sprawdził jak biegi ciężko wchodzą to jedna sprzęgło, czy tam jest wszystko w porządku.
rezopor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
