Stary 07-11-2016, 17:21   #11
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Ja takiej funkcji nie widziałem w IDSie. Robert możesz napisać gdzie to jest?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 17:34   #12
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Właśnie wyczytałem w dr Google, że reset BMS może nastąpić samoczynnie po 8 godz. od wymiany AKU, jeśli się zostawi auto w spokoju, tzn. nie wykonując żadnej akcji.
Ciekawe ile w tym prawdy?
Stary 07-11-2016, 17:39   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i tak być,bo czytałem o wymianie aku i tam nic szczególnego nie pisało,ani słowa o IDS'ie .
Stary 07-11-2016, 17:43   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadwozie -> resetowanie czujnika BMS czy coś takiego , lecz nie raz tej opcji nie widać , zależne od rocznika auta ,
i dobra wiadomość jest manual do resetowania czujnika BMS
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-11-2016 o 10:43
Stary 07-11-2016, 17:48   #15
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki, jak przyjdę do domu to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 17:57   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Dżizas... kolejny wynalazek upiększający życie kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 07-11-2016, 19:14   #17
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Wracam do mojego pytania.
Skoro ów czujnik w moim samochodzie był fizycznie odłączony - biały przewód - na przerwie między wtyczkami, brak podłączonego czerwonego przewodu do plusa - to czy przy wymianie akumulatora na nowy, akumulator będzie się szybciej rozładowywał, czy nie ma to żadnego wpływu?
Dla mnie nie będzie problemu z naprawą w/w kabli tylko czy jest to konieczne, czy może zostawić to tak jak jest?
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:38   #18
Szymonek51
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 163 KM Power Shift
U mnie zerowanie czujnika BMS według podanej procedury zostało zakończone pomyślnie tylko nie wiem czy to zadziała w przyszłości i nie będę miał wciąż komunikatu o rozładowanym akumulatorze i wyłączającym się radiu po 1 min przy zgaszonym silniku
Szymonek51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 22:00   #19
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez czujnika samochod prawdopodobnie utrzymuje podczas jazdy caly czas napięcie 13.5-14.5 V. U mnie po naladowaniu alumulatora w czasie jazdy napięcie spada do ~12.5V.
Stary 07-11-2016, 22:14   #20
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a Ty masz na pewno czujnik BMS?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
