Stary 10-11-2016, 11:46   #11
salom
Domyślnie Odp: Nie odpala mimo kręcenia
Elektromagnes, jest to najmniej ważna część w rozruszniku mająca wpływ na szybkość kręcenia, czyli siła rozrusznika.
Plak, to chyba potoczna nazwa prawidłowej, Samostart, do diesla jest inny, i do benzynowego.
Jest różnica tylko w opakowaniu i cenie, a w srodku pewnie to samo.
Silnik tego nie rozpozna.
A cisnienie może zniknąć gwałtownie, jak przestawi sie rozrząd.Nawet o 1 lub 2 ząbki .
Stary 10-11-2016, 12:59   #12
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Tak jak kolega wyżej pisze , teraz napewno sprawdź rozrzad jak go odpalałeś na line, podsatawowe rzeczy do sprawdzenia to cisnienie i rozrząd później możemy dalej szukać .
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 13:56   #13
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Jak wspomniałem w weekend biorę się za robotę i widze , ze lekko nie będzie.
Posprawdzanie skrzynki i ogólnie elektryki, rozrządu i innych rzeczy - jest tego trochę.
Dzięki za porady.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 16:00   #14
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
O ile się nie mylę ten silnik ma popychacze hydrauliczne .... i to lubiące tracić ciśnienie
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
poczytaj ..
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 19:05   #15
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Ciekawe jaki olej ma zalany ?
Stary 10-11-2016, 19:47   #16
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
a co mają popychacze do problemu z odpalaniem?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 21:43   #17
EW1
Postów: 1,410
S3ci0r
brak luzu zaworowego bądź zbyt wielki ma istotny wpływ na uruchamianie silnika ... nie sądzisz ????
Nim ciśnienie oleju ustawi właściwy luz zaworów możesz nawet rozładować akumulator a przy uruchamianiu silnika na tzw zaciąg prędkość obrotowa wału jest większa a zatem i ciśnienie także . Przy zużytych elementach nie utrzymuje się ciśnienie a zatem po zgaszeniu silnika od nowa musisz uruchamiać procedurę ustawiania luzów zaworowych. Podając plaka do kanału ssącego ułatwiasz rozruch a zatem zwiększasz te ciśnienie oleju .....
Stary 11-11-2016, 00:24   #18
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nadal nie rozumiem jak ciśnienie oleju w popychaczach ma powodować trudności z odpaleniem silnika.
Stary 11-11-2016, 06:41   #19
EW1
Postów: 1,410
Luz zaworowy jest ustawiany hydraulicznie ... czego tu nie rozumieć ???
Bump: tak trochę info warsztatowego odnośnie popychaczy
Stary 13-11-2016, 00:12   #20
sedek
Postów: 787
No więc zrobiłem. Rozbebeszyłem na stole całą skrzynkę, pomierzyłem przejścia, pomierzyłem napięcia, popodpinałem na krótko i przy okazji dostałem się hardkorowo do pompki (wyciąłem boschem denko pod siedzeniem). Okazało sie , że pompka paliwa nie działała , ponieważ upalił się pin plusowy we wtyczce pompki (aż stopiło trochę wtyczki). Jest to chyba mankament tych escortów, gdyż już wymieniałem pompkę ze względu na ten feler (choć myślałem wtedy, ze to coś innego).
Na moje szczęście stara pompka mi został i z dwóch posklejałem jedną działającą (w starej ten wtyk był jeszcze w miarę dobry, troszeczkę tylko naruszony). Gdy w tej również sie upali, jest juz zrobione dojście do pompki od góry i będzie duzo mniej roboty.
Na gazie również nie mogłem odpalić, a podejrzewam, że w tym przypadku winna była niska temperatura i trochę już zużyty silnik. Być może również parownik jest do remontu (pewnie membrana wodna jest do wymiany). Po prostu wystarczyło, ze pochodził dosłownie 10 sekund na benzynie i po przełączeniu na gaz łapał od razu. Na benzynie zapala od strzału.
Te dwie usterki dawały wielką niewiadomą i dlatego nie mogłem dojść ładu i odpalić silnik.
Dzięki wszystkim za porady.
Ostatnio edytowane przez sedek ; 13-11-2016 o 10:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
