Stary 11-11-2016, 08:58   #11
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
ale lokalizowałeś czujnik może? gdzie go masz przyczepiony?
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 13:45   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Tak ma być w/g Forda ,
też mam w tym samym miejscu co jest na 1 fotce .
Jak stoisz w korku temp. rośnie o kilka stopni więc to normalne raczej bo odbiera ciepło z silnika i nagrzanej chłodnicy która jest dość blisko czujnika , również ze spalin stojących przed tobą samochodów . Podczas jazdy się schładza minimalnie (podobnie jak to jest na postoju . parkingu zewnętrznym ).
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 13-11-2016 o 10:40
Stary 11-11-2016, 15:44   #13
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
w golfie 4 mam zawsze taką samą czy jadę czy stoję w korku. Myślałem żeby przedłużyć kabel do czujnika i dać go zaraz koło nadkola na samym dole koło chlapacza. Albo za zaślepkami gdzieś bo umieścić tylko nie wiem czy będzie poprawna temperatura. Próbował ktoś może przenieś ten czujnik gdzieś indziej?
Stary 11-11-2016, 17:49   #14
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
dokonałem oględzin i już mam miejsce na zamontowanie czujnika temperatury. Zamontuje go koło nadloka tz jak mamy atrapy wlotu zaznaczyłem strzałką to tam dać go. Rozwierciłbym otwory w tej atrapie małym wiertełem żeby powietrze wpadało. myślę że tak nie będzie wpadało ciepłe powietrze z silnika. Czy macie lepsze miejsce. I pytanie czy nic nie stanie się jak przedłożę kabel.
Typ Pliku: jpg f9ea0b39df112038254b24ed86dd9431.jpg (86.6 KB, 177 wyświetleń)
Stary 12-11-2016, 16:57   #15
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
koledzy nikt naprawde nie ruszał tego czujnika i nie próbował naprawić błędów fabryki. Mnie to trochę denerwuje i chciałbym coś z tym robić.
Stary 11-12-2016, 17:10   #16
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Przeprowadziłem operację przeniesienia czujnika. Został zamontowany na samym dole koło takiej białej puszki która znajduje się po stronie kierowcy. W czasie jazdy pęd powietrza wpada na niego i pokazuje z dokładnością do 0,5 stopnia. Oczywiście porównuje temperaturę którą pokazują wyświetlacze przy drodze. W czasie korku temperatura podskoczy o 0.5-1 stopnia ale to przy większym korku. W przypadku zgaszenia silnika na 5-10 min temperatura podnosi się o 2-3 stopie nie po przejechaniu 300 metrów już wraca do normy. Więc myślę że może już tak zostać. Zobaczymy co będzie latem.
Stary 07-01-2017, 16:08   #17
seeyouagain
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-12-2016
Model: S-max
u mnie dzisiaj też śmieszna sytuacja. temperatura na zewnątrz - 15 stopni wchodzę odpalam i pokazuje identycznie. Jadąc też nic się nie zmienia, nie mnie jednak problem zaczyna się gdy zostawię auto na chwilę np. 30 minut wtedy temperatura idzie dużo do góry. Przykładowo dzisiaj tak -15 a po odstaniu 30 minut temperatura wyświetlana to +7 !! oczywiście po ruszeniu i około 1-2 minut temperatura spadła do prawidłowej.
Ale zastanawia mnie jedno czy ma to wpływ na zapalanie auta to przekłamanie temperatury ? czy ten czujnik bierze udział w dawkowaniu np. paliwa na start itp.
seeyouagain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 21:07   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał seeyouagain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej normalka , stoisz , silnik nagrzany , chłodnica oddają ciepło wokoło tuż przy czujniku , czujnik odbiera cieplejszą temp. i
kiedy jedziesz wieje w czujnik tylko zewnętrzny wiaterek przed samochodem .(powiem lepiej ... jeśli będziesz stał w korku blisko poprzedzającego samochodu który ma wydech skierowany w okolice twojego czujnika to na pewno będzie wskazywał dużo cieplejszą temp. ) Zrób test weź termometr typowy z dwoma czujnikami , jeden trzymasz w ręku drugi wisi dalej i będzie tak samo .
Najbardziej wiarygodna temperatura powietrza to jeżeli auto stoi po nocy i otworzysz samochód sprawdź wtedy , lub podczas jazdy powyżej 60 km/godz .
do michalikpiotr w/g mnie należało by go przenieść do lusterek zewnętrznych .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 07-01-2017 o 21:11
Stary 10-01-2017, 18:37   #19
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Mam tak samo jak seeyouagain, od chłodnicy potrafi pokazać +10 vs - 10 real, jak stoi po jeździe i za pół godziny znowu wsiadasz. Też się zastanawiam czy nie wpływa na mieszankę itd?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 18:46   #20
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
przenieście czujnik chwile roboty a problem zniknie. Ja ostatnio jeszcze raz zmieniłem miejsce. Przyczepiłem go przy atrapie gdzie są czujniki parkowania. Fakt w korki podskakuje 1 stopień ale momentami spada i pokazuje prawidłową. Po postoju 20 min idzie w górę o 2 stopnie ale też od razu po ruszeniu spada.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
