#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Ale oczywiście jak nie ma wyjścia to bezdotykowa też dobra, ale lepiej jakas w miarę nową lub markowa, bo po byle jakich zostają trudne do usunięcia zacieki. Ja często korzystam z bezdotykowej myjni. Wolę to niż mycie 1 szmatą w myjniach np. w galeriach handlowych. U mnie wosk trzyma od lipca i nadal kropelkuje. Co prawda latem po myciu ręcznym zawsze nakładalem quik wax w sprayu - aplikacja banalna.
Ostatnio edytowane przez piotrfocustdci ; 13-11-2016 o 12:05 |
#12 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 14
Ja zainwestowałem w tester finish kare 1000p i wystarczy na baaardzo długo. Nakładałem go gołymi rękoma poszło może z 5gram na całe auto. Ja mam w pracy karchera do tego szampo shiny garage i 2 wiadraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musze jeszcze nawoskować felgi
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
bo tez gdzie byla mowa ze woda za twarda czy cus, no i pojawil sie temat woskowania felg, no pierwsze słyszę, ale z felgami mam kłopot wiecznie sa czarne, ciezko je utrzymac bez szorowania sie pewnie nie obejdzie |
#14 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 14
Mycie na 2 wiadra- w jednym wiaderku woda z szamponem w drugim wiaderku woda do płukania gąbki przed zamiczeniem w wiadrze z szamponem. Oczywiscie najlepiej jak by wiadro było z separatorem. Po woskowaniu splukuje karcherem zabrudzenia z grubsza a pozniej myje gąbką z szamponem a ponwszystkim spłukuje karcherem i wycieram do sucha recznikiem. Felgi też się woskuje sam sie przymierzam ale coś nie mogę się zebraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 | ||
![]() Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
#16 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 264
Kolega zapytał nas o wosk, a tu tworzy się duży wątek o podstawach mycia i pielęgnacji aut 😊. Myślę, że lepiej poczytać na forum kosmetyki i wtedy dopytać, bo chyba nie ma sensu powtarzać czegoś co pasjonaci zrobili tam bardzo dobrze. Można byłoby dyskutować o grit guard, kosmetykach itp. Tutaj chyba nie ma sensu, chociaż to tylko moje zdanie. Powodzenia Koledzy w pielęgnacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
#17 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 14
Kolego tak chyba działa zasada mycia na 2 wiadra chyba że się mylę? W jednym wiadrze woda z szamponem w drugim czysta. Oplukuje dokładnie auto karcherem z wiekszych zabrudzeń(najlepiej pianą aktywną i dopiero spłukać) następnie zamaczam rękawice czy też gąbke w wiadrze z szamponem i myje element nastepnie maczam gąbke w wiadrze z samą wodą w celu wypłukania z niej zabrudzeń i maczam w wiadrze z szamponem i myje kolejny element. Czy uważasz że tak nie wygląda metoda mycia na 2 wiadra?
Ostatnio edytowane przez Kwass ; 13-11-2016 o 15:47 |
#18 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 264
Do porów gąbki wchodzą drobne zabrudzenia i rysują lakier. Potem są tzw swirle. Tylko mikrofibry lub rękawice z włosia!
#19 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 14
No może nie dopisałem że używam gąbki z sonaxa obszytej MF i kolega mi błędy zaczął wytykaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Nie umył bym auta zwykłą gąbkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc myślę że nie ma co dyskutowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kwass ; 13-11-2016 o 15:53 |
#20 |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
ok to juz mysle ze jakies podstawy ogarniam, umyc auto, gabka z mikrofibra, wytrzec na sucho nalozyc wosk najlepiej w warunkach garazowych, taki czy siaki bo opinie sa rozne MEGUIAR’S 16 lub Collinite 915 i dalej by wosku nie zetrzec myc recznie badz plukac na myjni ? nie uzywac porogramow myjacych i sciagajacych brud
pozniej pozostaje zabranie sie za felgi, brudny temat, moja klocki wciaz pyla i po przejechaniu 30km jest felga ciemna, wiecznie trzeba je myc srodkow do felg rowniez jest masa,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
