Stary 21-11-2016, 15:56   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Słabe ogrzewanie wnętrza 1.6 ecoboost
A czy dmuchawa ustawiona na maksa nie hałasuje bardziej, bo ma większe opory powietrza?
Podobnie jak wyżej obstawiam filtr kabinowy. Miałem kiedyś podobnie, że w lutym zimno, a w maju duszno, bo ASO nie wymieniło filtra na przeglądzie, bo Ford zaleca co 2 lata... Po wymianie jak ręką odjął.
Fordowski filtr kabinowy to maks 20tys km lub 1 rok.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty masz dodatkową elektryczną nagrzewnicę, bo 1,0EB jest żeliwny.
Stary 21-11-2016, 16:20   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E tam. znalazłem przyczynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tydzień zniknął mi cały różowy płyn chłodniczy.
Zbiornik pusty. Nalałem płyn - ogrzewanie działa od razu. W piątek chłopaki będą badać gdzie jest wyciek
p.s. przy okazji będąc w ASO kupiłem sobie olej silnikowy 5 litrów (co ciekawe butla Forda: Formula F, ale nie widzę nigdzie czy to Castrol czy też Mobil F1 Super. Jedyne co na naklejce skąd to: BP Lubricants), filtr oleju, filtr kabinowy, 3 litry koncentratu do płynu chłodniczego (mam nadzieję że 6 litrów po rozcieńczeniu mi starczy do piątku).
Ostatnio edytowane przez edmun ; 21-11-2016 o 16:33
Stary 02-01-2017, 21:08   #13
ogur
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 EB 150KM
okazało się ze problem to znikający płyn chłodniczy, na przeglądzie najwidoczniej mimo zgłaszania problemu nawet nie raczyli dolać, aczkolwiek sam byłem zdziwiony ponieważ w zbiorniku jest powyżej minimum ale otwór który powinien zassać płyn nie był zanurzony, dolałem 0,5l i jest ok, ale po jakimś czasie znowu zaczął słabiej grzać i znowu dolałem teraz trzeba będzie namierzyć dlaczego płynu ubywa, trop idzie na uszczelkę pod głowicą ponieważ wymieniałem ostatnio świece i zauważyłem ze przy dwóch jest trochę oleju, auto ma przebieg 60 tys. nieco mnie to dziwi... jeżeli ktomuś ubywa płynu i namierzył dlaczego będę wdzięczny za info.
ogur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 21:53   #14
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Z tego co zrobiłem dochodzenie. Normalnym jest ze raz na rok należy dolać plynu. Zazwyczaj wejdzie go od 0.5 do 0.8 litra. U mnie zniknął cały na własne życzenie gdyż nie dokrecilem odpowiednio nakrętki. Nakrętka ma kliknąć a napis na nakrętce ma być ładnie ułożony poziomo.
Stary 03-01-2017, 18:45   #15
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał ogur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stawiam na mikropęknięcia głowicy, a to poważniejsze od samej uszczelki pod głowicą...głowica do wymiany + zrobienie rozrządu, spore koszta czuję Cię czekają....albo w ogóle nowy silnik....nie żartuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 13:06   #16
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Nie siej paniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie od nowości płyn chłodniczy znikał przez trefną obejmę przewodu - wymienili na gwarancji wąż z obejmą i od tego czasu poziom płynu bez zmian. Cała sprawa o tyle ciekawa, że pod autem nie widać było kałuży i nie pachniało - nieszczelność była albo bardzo mała, albo ujawniała się w trakcie jazdy (temperatura, wibracje?).
Także może to pierdoła.
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 16:00   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie ciśnienie wywalało na tej uszczelce/obejmie i to na tyle mało, że ulatniało się w tempie błyskawicznym nie zostawiając plam.
Też bałem się że zaraz będzie uszczelka głowicy i kaput. Nie ma co od razu tak negatywnie.
Stary 05-01-2017, 07:21   #18
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gość ma też wycieki oleju z okolic głowicy, więc to raczej nie panika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 05-01-2017 o 09:44
Stary 05-01-2017, 09:30   #19
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Wąż od zbiornika do chłodnicy oleju? Bo u mnie tam jest nieszczelność na metalowym pierścieniu, ale można powiedzieć, że minimalna. Ubytek płynu jest niezauważalny.
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gość ma też wycieki oleju z okolic głowicy, więc to razcej nie panika
A może ktoś rozlał olej? Przecież te świece są obok korka wlewu!
Sam tam miałem syf, bo kapnęło mi kilka kropel. A tu już jakieś teorie o silniku do remontu przy 60kkm, litości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 09:37   #20
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Jasne - olej się leje i płyn ucieka przypadkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie głowica do wymiany i rozrząd do zrobienia, dół może się jeszcze trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zależy jak mocno był przegrzany...jeszcze raz powtarzam, że mikropęknięcia głowic w 1.6 EB to norma o której się głośno nie mówi....i absolutnie nie żartuję....
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 05-01-2017 o 09:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
