Stary 21-11-2016, 22:58   #11
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: wymiana poduszki silnika
Napisał lando Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski nowe ??
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Na nowe szkoda mi kasy było wydać rocznie robię 15 tys., używki ale są ok.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2016, 23:33   #12
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
A jak zdiagnozowales ze to jednak wtryski a nie poduszka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 00:07   #13
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Wyrzucało błędy wtryskiwaczy więc zacząłem od nich.
Stary 09-09-2020, 09:56   #14
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
Domyślnie 2013 wyciek z poduszki silnika ??
Ecoboost 1.0 125 KM
2013 rocznik 80 000 km przebieg.
Świeży wyciek na diafragmie poduszki. "Miedziana" ciecz. Guma po naciśnięciu stawia opór więc zastanawiam się czy to nieszczelność czy coś innego. Zbiornik płynu chłodniczego umiejscowiony powyżej po sprawdzeniu suchy (minimalnie zachlapany nad poduszką ale podejrzewam że to płyn od wibracji i parowania zrosił zbiornik - wytarłem obserwuje).
Miał ktoś podobny problem w tym modelu?
Podejrzewam małą nieszczelność poduszki aczkolwiek cieczy jest dość sporo (była plama pod autem).
Temat musi być dość świeży bo miesiąc temu wymieniałem olej i nic nie zważyłem.
Obserwować/wymieniać?
Jak wymieniać to zamiennik czy oryginał?
Z góry dzięki.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (89.8 KB, 214 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (88.1 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (83.3 KB, 176 wyświetleń)
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 19:06   #15
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 2013 wyciek z poduszki silnika ??
trzęsie silnikiem?
obserwować
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2020, 19:12   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu moze sie przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-09-2020, 19:36   #17
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a sprawdź czy nie cieknie Ci zbiorniczek płynu chłodniczego ? ja miałem mikro pęknięcie grubości igły i ciekło dopiero po nagrzaniu się płynu, Zobacz i pomacaj od dołu zbiorniczek czy nie ma przecieku.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 13:52   #18
Achim32
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 69
To ja się przy okazji podepnę, żeby nie tworzyć kolejnego posta. Podczas jazdy jakiś mocnych wibracji nie czuje, w zasadzie wcale ich nie czuć, natomiast jak na luzie i postoju dodam gazu to telepie mi całym autem. Czy to normalne w 1.6 105 koni, czy też prawdopodobnie poduszki do wymiany? Jak mogę samodzielnie sprawdzić ich stan?
Dodam jeszcze, że auto podczas ruszania zachowuje się tak jakby było przyduszane, a nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Achim32 ; 10-09-2020 o 13:54
Achim32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 17:30   #19
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Mi to wygląda na płyn chłodniczy. Sprawdź zbiornik
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 07:42   #20
jgrtc
Imię: Mateusz
Postów: 80
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzęsie silnikiem?
obserwować
Standardowo jak to 3-rzy cylindrem. I jak coś to na postoju. Ale nie wydaje mi się że ostatnio jakoś bardziej.
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wytarłem i zrobiłem ok 200 km i troszkę płynu się pojawiło.
Płyn poniżej minimum więc dolałem ok 100 ml.
Po przemyśleniu też mi się nie wydaje że to poduszka tylko zbiornik/przewody.
Ale zbiornik po macaniu wydaje się ok. Z tyłu trudny dostęp więc nie jestem w stanie ocenić.
Jest "zgrzew" od przodu który jest dla mnie wątpliwy.
Jak to sprawdzić?
Wymontowanie jest trudne (czy wystarczy zaciągnąć płyn strzykawką żeby odkręcić/wymontować zbiornik)?
Nic się nie "uleje" z silnika?
Co ze spinkami przewodów (jednorazówki do wymiany po zdemontowaniu) czy można jeszcze użyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
