Stary 04-12-2016, 17:31   #11
Mar1
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1989
Domyślnie Odp: Oświetlenie kabiny i bagażnika
Problem rozwiązany. Przyczyną był przekaźnik przy bezpiecznikach pod kierownicą, dolny rząd 2 od prawej. Przepalił albo oberwał się drut na cewce elektromagnesu.
Mar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 11:06   #12
fordfocustdci
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-02-2017
Domyślnie Odp: oswietlenie wnetrza nie dochodzi prad do lampki
Witam , posiadam Forda Focusa 2007 r. 1.6 tdci kombi od ostatniego czasu zauważyłem że nie działa oświetlenie wnętrza tzn. lampka w kabinie i w bagażniku oświetlenie od strony pasażera w schowku jest co może być przyczyną i jak rozwiązać to problem jeżeli to bezpiecznik to jaki ?
fordfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 15:31   #13
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
No proszę Cie. Naprawdę nie możesz w instrukcji albo necie poszukać ktory to ma byc bezpiecznik? Szybciej by Ci sie z tym zeszło niż pisać ten post i rejestrować na forum. Moze Ci zrobić fotorelacje albo przyjechać i wymienić? Ręce odpadają.
Bump:
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 18:16   #14
RamzyY
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
Siemka, odkopuję temat żeby nie klepać nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokę mam od niedawna i w bagażniku paliła się na stałe żarówka. Zerknąłem na przewody, i ktoś tam kombinował -przewód jest okręcony taśmą. Bagażnik ma własne oświetlenie pod czujkę otwarcia bagażnika(jeśli taka istnieje) czy pod oświetlenie wnętrza? W sobotę będę miał chwilkę to chcę to ogarnąć, przy okazji założyć coś mocniej świecącego.
Przy braku oddzielnego obwodu mógłbym taki zmontować zakładając czujnik w klapie.
RamzyY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 20:36   #15
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Oryginalnie są 2 obwody:
1) otworzysz jakieś drzwi - załącza się oświetlenie w przednim przedziale (i jak masz jakąś bogatszą wersję to też w tylnym bo chyba były wersje z 2 lampkami). Lampka bagażnika nie zaświeci się.
2)Otworzysz bagażnik - zaświeci się lampka w bagażniku, natomiast w przedziale osobowym już nie.
Bagażnik ma osobny czujnik - znajduje się z tego co wiem w zamku klapy.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 19:20   #16
RamzyY
Silnik: 2.0 145
Postów: 27
po dobraniu się do mechanizmu powiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żarówa led już zakupiona, myślę jeszcze nad panelem LED do naklejenia na klapę (możę pod maskę coś takiego wsadzić, ale muszę ogarnąć jak tam z czujnikiem....)
Stary 17-11-2017, 16:33   #17
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Maska też posiada swój czujnik ale nie wiem gdzie idą przewody
Stary 18-11-2017, 18:33   #18
dycio
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 16V
Witam. Zakupiłem niedawno FF MK1 03 Kombi FL .Wymieniłem żarówki (były spalone) na led (przód i tył). Po ustawieniu przełączników na środkowe pozycje (otwarcie drzwi) mam taki problem: po zamknięciu drzwi oświetlenie nad lusterkiem po jakimś czasie zamiast zgasnąć tylko przygasa. Co może być przyczyną?
dycio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:37   #19
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tanie ledy, które zamiast zgasnąć to żarzą się na niskim napięciu.
Stary 18-11-2017, 18:47   #20
dycio
Silnik: 1.6 16V
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze dałem za nie po 10 PLN. Muszę sprawdzić na normalnej żarówce.
W bagażniku gasną od razu.
Ostatnio edytowane przez dycio ; 18-11-2017 o 18:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
