Stary 01-12-2016, 20:18   #11
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Domyślnie Odp: Spadek przyspieszenia w 2,0 TDCI
Można też zwyczajnie auto popchnąć i sprawdzić czy nie stawia oporu. Wtedy też będzie słychać jeśli coś "szura" w okolicach napędu.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 12:14   #12
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-06-2016
Model: Ford Mondeo MkIV
Postów: 12
Wrócę do swojego tematu, ponieważ zanim zająłem się dalszym poszukiwaniem źródła problemu, ten znienacka rozwiązał się sam. Przynajmniej tymczasowo...
Auto odzyskało dawną, przyjemną żwawość, a stało się to tuż pod koniec 600-kilometrowej trasy, którą ostatnio wykonałem. Na co dzień mój Mondeusz niestety nie robi takich dystansów.
Czy możliwe jest, że przyczyną zamulenia był niedostatecznie wypalany DPF, który to w trakcie tej dłuższej podróży nareszcie się odpowiednio oczyścił?
Bo jak właściwie wytłumaczyć to, że samochód sam się naprawił?
kriss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 12:23   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał kriss81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe, ten silnik u mnie również po trasie inaczej się zachowuje niż tylko przy jeździe po mieście przez dłuższy czas. ciągle sobie obiecuję, że przynajmniej raz w tygodniu go przegonię na obwodnicy ale...
Stary 25-01-2017, 12:49   #14
kriss81
Avatar kriss81
Imię: Krzysztof
Postów: 12
Mam wrażenie, że tyle to za mało. Sam próbowałem takich przejażdżek dla "zdrowotności" i bez wyraźnego efektu. Teraz martwię się, kiedy znów złapie muła, bo ponowna dalsza i szybsza trasa nie prędko się powtórzy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2017, 12:53   #15
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
jak masz kabelek i forscana to się podłącz i obserwuj jaki masz stopień zapełnienia dpf-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 17:47   #16
FDM
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
słabszy Mondeo- duratec 1.8 125KM
Od jakiegoś czasu moje Mondeo stało się głośniejsze podczas przyspieszania-wygląda to mniej więcej tak ,że przy 2500-3000 obrotów jest hałas jakbym wciskał go na 5000 obrotów.
Poza tym jest jakieś słabsze nie ,,odchodzi'' tak jak wcześniej np na 3 czy 4 biegu -gorzej się zbiera przy wyprzedzaniu- jakiś straszny muł to nie jest ale wraz z towarzyszącym temu w/w hałasem jest małe zadowolenie z jazdy i odczucie żyłowania go
Dodam ,że katalizator jest dobry -podczas wymiany łącznika elastycznego wydechu, który jest odkręcany mechanik mógł spokojnie obejrzeć jak wygląda kat-nie jest przytopiony ani wykruszony
FDM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
