Stary 03-12-2016, 23:51   #11
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Buczenie w okolicach silnika
Ja też jednak powiązalbym to z tym wymienionym wydechem
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 09:21   #12
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Dziura na wydechu była na rurze, mniej więcej przed końcowym tłumnikiem (wydech był jeszcze oryginalny bo był z jednej części, nie łączony)
I tam, z tej dziury sobie "prykało".
Po wymianie na nowy ewidentnie na wydechu się uciszyło za to buczy gdzieś w okolicy silnika, tak pod deską ...
Byłem wczoraj pod autem, zdjęliśmy osłonę pod silnikiem i tam kurcze jest wszystko szczelne.
Myślałem, że może łącznik elastyczny, ale nie ... może katalizator, ale też nic nie widać ...
Zastanawiam się też nad tym czy jak była ta dziura na rurze to spaliny miały łatwiejsze ujście, a teraz kiedy wydech się uszczelnił to gdzieś się to dusi ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 11:57   #13
Dizyy
Imię: Olo
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: s max
Domyślnie Buczenie na postoju i podczas jazdy, pilnie
Witam. Posiadam forda z 2008r. Otóż na postoju auto dziwnie buczy jest to slyszalne szczegolnie z tylnej kanapy, do takiego stopnia ze uszy przytyka :O Podczas jazdy tez cos buczy ale tylko powyzej 1600 obrotow gdzies do 3 tys jak mam nizsze obroty niz 1500 auto jedzie cicho. Jesli jade miedzy 1600-3000 i wcisne sprzeglo wszystko ustaje i slychac tylko szum powietrza.. Dpf ostatnio wypalany, dwumasa 30kk przejechane, skrzynia ladnie zmienia biegi, turbo w dobrej kondycji, zawieszenie bez najmniejszych luzow. Ostatnio byłem u mechanika i stwierdził ze s maxy tak maja bo jest duza przestrzen w srodku auta... kurde ale mi sie wydaje ze to cos jest nie tak.... bo to raczej nie jest normalne. Prosze o porade kolegów co to moze byc i czy tak powinno byc........ dziekuje za rady pozdrawiam.
Dizyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 16:10   #14
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Buczenie na postoju i podczas jazdy, pilnie
Tłumik albo poduszka silnika.
Stary 20-06-2019, 16:18   #15
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Albo łącznik elastyczny, tzw plecionka.
Stary 20-06-2019, 16:25   #16
Dizyy
Imię: Olo
Model: s max
dzieki za podpowiedzi sprawdze to w najblizszym czasie u drugiego mechanika
Stary 20-06-2019, 18:13   #17
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
U mnie tak bylo jak mialem oslone termiczna luzna i wpadala w rezonans,dalem nowe podkladki pod srubki i jest ok
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 18:29   #18
Dizyy
Imię: Olo
Model: s max
Kurde no wszystko wydaje sie szczelne i bez najmniejszych luzów... to jest jakis dramat nie da sie jechac dluzej bo tak buczy ze az glowa boli.... W przyszlym tyg jeszcze raz sprawdze wydech plecionke i powiem zeby te podkadli wymienili ....moze to cos da, mam nadzieje
Stary 20-06-2019, 23:41   #19
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
taki wydech będzie buczało, blacha z g ó w n o l i t u, Ja tez wymieniałem na Polmo Ostrów, miał byc taki wow ach i och i co...... i było tak samo , dopiero jak rurę owinąłem taśmą do owijania kolektorów to się uciszyło.....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 09:48   #20
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem kolego
Z ciekawości zapytam, ta taśma ,to ile warstw nawinales i które miejsca? Wszędzie gdzie rura?
Którą taśmę zakupiłeś?
Pozdr
M.
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
