Stary 21-12-2016, 13:52   #11
zibi1971
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Galax MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Stały pobor pradu 0.25 A skąd ?
Ja też taki problem miałem, wyjąłem płytę od nawigacji i problem się rozwiązał.
Nowy akumulator kupiony we wrześniu, dwa razy mi się rozładował kompletnie do zera, kilka razy doładowywałem go jak mi ciężko odpalał, po wyjęciu płyty nawigacji problem się rozwiązał.
Mam silnik 1.8 diesla, poruszam się po osiedlu na krótkich dystansach, dzieci do szkoły, zakupu.
Raz w tygodniu robię trasę około 300 km. Od miesiąca nie miałem żadnych problemów i po kilku dniach użytkowania na krótkich dystansach pojemność akumulatora 76%.
zibi1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 09:57   #12
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Stały pobór prądu 0.25A
I jak kolego kapitan.galaxy rozwiązałeś swój problem?
U mnie już dwu krotnie też się rozładował, właśnie robię pomiary ile mi łyka.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 10:14   #13
kapitan.galaxy
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Ford galaxy mk3
Postów: 11
Hej. Po wycietym alarmie pomiary poboru (po dluzsz czasie) wynosily 0.05 A. Mimo to aku dalej sie rozladowywal. Myslalem, ze to radio. Ale pomimo odlaczenia dalej padal. W koncu tydzien temu wymienilem aku. Teraz obserwuje, na razie jest ok. Jesli dalej bedzie ok, bedzie to oznaczalo ze albo aku od poczatku byl walniety, albo ze alarm bral a aku po kilkukrotnym rozladowaniu sie zepsul.
Poobserwuje jeszcze tydzien/dwa i dam znac.
Btw zauwazylem, ze mam nieszczelnosc przy trzecim swiatle stopu. Ale nie sadze zeby to mialo cos wspolnego - tam po wylaczeniu silnika nie ma pradu, right?
kapitan.galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 12:13   #14
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
U mnie pierwsza próba po 30 minutach 0.2 A, teraz robię drugą próbę.
No u mnie nie ma alarmu, ale siedzą dwa wzmacniacze. Aku kupiony jakość latem.
Stary 03-02-2017, 16:19   #15
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Jeden mechanik poległ, wyłapał uszkodzony alternator - regeneracja i jest 0,13A.
Wyciąganie bezpieczników nic nie dało.
Będę się teraz umawiał u polecanego elektryka na Gromadzkiej w Poznaniu.
Stary 03-02-2017, 17:02   #16
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Czyli skasował cie za niby uszkodzony alternator a usterka pozostała dalej ...dobre...
Stary 22-02-2017, 17:53   #17
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Dziś wizyta u elektryka i jest winowajca.
Jak już pisałem na forum przestała mi działać zmieniarka CD, no i ona mi łyka prąd.
Najlepsze jest to ze odłączenie nie rozwiązywało całego problemu, bo jakby radyjko szukało jej.
Więc teraz nie mam radia i zmieniarki oraz czeka mnie wizyta w jakimś serwisie Car Audio.
Ostatnio edytowane przez Lector ; 22-02-2017 o 17:56
Stary 22-02-2017, 20:11   #18
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
To nie wyciągałeś wszystkich bezpieczników 😉
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 20:54   #19
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Niestety ja się nie bawiłem w to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale już w pierwszym warsztacie wyjmowali i niby wszystkie i nie pomagało.
Zmieniarka nie widzi płyt, nie wiem czy przez laser czy jakiś mechanizm się zawiesił.
Pyka, pyka i płyt nie widzi a prąd żre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet na zablokowanym samochodzie, wszystko wygasza a zmieniarka od czasu do czasu pyka.
Przy odbiorze miałem prezentacje, akurat zbliżał się czas uśpienia i bez radia i z odłączoną zmieniarką wyskoczyło 0.00A (bez alarmu), a po włożeniu tylko wtyczki do zmieniarki już było 0.20A rozłączenie i ponownie 0.00A. Radio na fotelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lector ; 22-02-2017 o 20:59
Stary 24-02-2017, 20:44   #20
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Widać jest zasilana oddzielnie.
Przepisy na zasilanie "po kluczyku"
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
