Stary 10-12-2016, 09:15   #11
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Wymiana dyszy spryskiwacza lamp XENON
Tak - dobrze zaznaczyłeś.
Proponuję wyjąć czujnik i sprawdzić - może pływak który jest w zbiorniku - zawiesił się i nie chodzi płynnie.
Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie pisz na PW mam kilka takich czujników na sprzedaż.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 09:48   #12
Bartek1111
Zarejestrowany: 26-07-2016
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 19
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jedyne dojście do niego jest w sumie od dołu auta? Tak aby nie ściągać zderzaka?
Bartek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 14:00   #13
Bartek1111
Postów: 19
Jestem już po wymianie dyszy spryskiwacza oraz czujnika poziomu płynu spryskiwacza, który okazał się pekniety. Całość da się wykonać bez ściagania zderzaka.
Należy odkręcić lampę, halogen i przednią część osłony silnika. Jest troszkę gimnastyki ale można.
Stary 10-12-2016, 14:35   #14
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Qrczakos a przypadkiem nie trzeba wymienić pompki, żeby dawała wyższe ciśnienie?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 23:55   #15
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
kupowałem cały zbiornik z pompką i ori przewodami, przed tym incydentem było w miarę ok
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 15:46   #16
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Fusion 2013
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Cześć, mam podobny problem odnośnie spryskiwaczy reflektorów - ktoś urwał mi klapki przez co byłem zmuszony wymienić spryskiwacze. Jeden ze spryskiwaczy udało mi się skleić, drugi zaś wymieniłem na nowy (zamiennik).
Niestety jest problem z tym zamiennikiem bo w ogóle się nie podnosi.
Jaka może być przyczyna niskiego ciśnienia w nowym spryskiwaczu?
Jest wadliwy?
Jest jakaś regulacja ciśnienia tych dysz?
Wszystko wcześniej było w pełni sprawne.
ssebaa25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 15:57   #17
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał ssebaa25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wadliwy?
Jak konkretnie Ci urwali? Razem z dyszami czy tylko ten element na którym osadza się zaślepkę?
Te spryski są rozbieralne i ja kupiłem zamiennik, bo miałem ułamane samo to mocowanie zaślepki. Dyszę zamiennika wsadziłem do oryginału i działa jak nowy.
Zamiennika nie montowałem wcale więc trudno powiedzieć czemu się nie podnosi. Może być wadliwy lub poprostu jest niskiej jakości. Regulacji ciśnienia to raczej nie ma.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 11:08   #18
ssebaa25
Avatar ssebaa25
Imię: Sebastian
Postów: 68
W lewym zostało urwane tylko mocowanie klapki (ten mały element nad dyszą) skleiłem to i działa poprawnie tak jak wcześniej.
Prawy spryskiwacz został ułamany w dwóch miejscach - ten mały element mocujący osłonę oraz sama dysza. Raczej nie ma szans na naprawę.
W załączniku zdjęcie prawej strony.
Typ Pliku: jpg 20190112_110435.jpg (92.9 KB, 92 wyświetleń)
Stary 12-01-2019, 18:07   #19
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
No faktycznie, tylko wymiana.
Trudno powiedzieć co z tym zamiennikiem nie tak. Ja słyszałem na przykład, że nie chowają się do końca. Na twoim miejscu szukałbym jednak używanego oryginału.
Stary 12-01-2019, 18:10   #20
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
I uważaj z tym klejeniem końcówki, mocowania klapki. Strasznie ciężko jest to sklecić tak żeby potem znów nie odpadło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
