Stary 08-12-2016, 14:54   #11
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał sanczes_1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Ciekawi mnie jeszcze jakie funkcje można odblokowac w zestawie wskaźników.
Kompas jak masz GPSM.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 16:39   #12
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadaasz asystenta parkowania ?
A tak swoją drogą czemu asystent nie działa skoro jest wyświetlany przecież w innym miejscu. Sygnały dźwiękowe też idą z radia, a nie z zegarów.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 18:43   #13
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma dźwięku w głosnikach przy zegarach FL przy przedlifttowym radiu i PAM.
PAM działa inaczej w FL dlatego też 'PAM' i Radio nie do końca 'rozumieją"
Stary 09-12-2016, 09:29   #14
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Np jasność podświetlenia deski rozdzielczej / licznika.
U mnie działa na zegarach z polifta ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 14:52   #15
a4tech
Imię: Pawel
Model: 3.0EB
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie jest to automatyczne i nie wyświetla Ci informacji o poziomie jasności na wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2016, 15:12   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wymiana licznika z FF3 polift
Wiem ale jakoś bardziej podoba mi się z FF3 Polifta.
a czym różnią się zegary FF3 FL od tych z Kugi mk2?
w zegarach z Kugi (ale z part numberem zaczynającym się bodajrze na D) można włączyć drugi komputer pokładowy, prędkość cyfrową, czas jazdy i czarne tło, czyli, wg mnie, wyglądają jak polift
zegary z K2 po zmianach:
Stary 09-12-2016, 17:56   #17
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Jak włączyć drugi komputer pokładowy?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 19:06   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
masz licznik z kugi2?
Stary 09-12-2016, 19:54   #19
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Tak
Stary 09-12-2016, 23:33   #20
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jakie oznaczenie i wersję softu wyświetla w teście zegarów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
