Stary 12-12-2016, 18:14   #11
Nikoś01
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jakie prawidlowe wartosci doladowania w Forscanie
Włączasz Forscan, w rzeczywistym odczycie zaznaczasz BARO i MAP i w drogę. Gaz w podłogę i czytasz wartość MAP, od niej odejmujesz wartość BARO i masz ciśnienie doładowania.
Nikoś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 18:35   #12
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Postów: 68
Dzięki Ci wielkie kolego, dzisiaj po pracy, albo jutro postaram się wykonać taki test i zobaczymy jakie wartości się u mnie pojawią.
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 20:40   #13
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
To jak już zapiszecie logi, to udostępnijcie dla innych dla porównania. Chyba nie problem?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 20:46   #14
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Właśnie co do logów. Nagrywa mi tylko 16 sekund, nie mam pod ręką kompa, którego używam do diagnostyki ale czy tam coś się zmienia w ustawieniach programu, czy to jakaś dziwna przypadłość?
Stary 12-12-2016, 22:32   #15
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Mi nagrywa póki nie zatrzymam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2016, 00:20   #16
Kuba94
Postów: 68
Zrobiłem mały teścik. Nie wiem czy droga 100-150m może być wiarygodna i miarodajna, ale największą wartość zanotowałem 249-102=147, ale to przy 3344 obrotach, a tak to było raczej 135-140, więc chyba sporo za mało.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to podeślę log na PW. Najlepiej jakby to była osoba obeznana w temacie, to może mi jeszcze powie czy wszystko na pewno jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2016, 00:44   #17
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Musisz maksymalnie obciążyć silnik, żeby zmusić turbinę do maksymalnego wysiłku. Ja to robiłem na 3 biegu, od 2000 tys obr gaz w podłogę i prawie do czerwonego pola. Możesz to zrobić na innych biegach ale polecam od 3 w górę, bo niższe szybko się kończą. Jak możesz to podeślij mi log.
Stary 13-12-2016, 00:53   #18
Kuba94
Postów: 68
Większy test postaram się zrobić w piątek, będę miał więcej czasu, wybiorę jakąś ciekawszą trasę i spróbuje wycisnąć z niego ile się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2017, 08:54   #19
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zaworek podcisnienia nie puszcza czasami?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 23-08-2020, 15:41   #20
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Odgrzeje kotlecika, u mnie wydaje się wszystko okej, chociaż powyżej 120km/h już tak chętnie się nie rozpędza, a jak jest lekkie wzniesienie i powyżej 120 to już w ogóle nie chce. 2.0 140km.
Po stanowiłem sprawdzić jakie mam ciśnienia, co prawda w mało optymalnych warunkach ale max jaki udało mi się osiągnąć to 1.45 Bar,
A średnio to tak 1.4 i poniżej.
Piszecie ze 1.4 to wartość graniczna, ale chodzi tutaj o max do jakiego powinno dobic, czy średnie uzyskiwane wartości?
Gdzies też było mówione, że zmienna geometria powinna schodzić do 20% przy butowaniu i 100% na jalowym. U mnie schodzi do 30% a na jalowym mam 96%, 96 dlatego że pokazywał mi się błąd bo wychodziło poza 100% więc posregulowalem śruba i wyszło tak koło 96%, ale ta regulacja chyba nie ma wpływu na tą dolna wartość przy max doładowaniu?
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
