Stary 14-12-2016, 16:46   #11
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , informacyjnie. Wyłącznik, a w zasadzie przełącznik w klapie jest jeden. Po otwarciu klapy odłącza masę/minus z wtyczki C99 pin26 komputera, pojawia się komunikat o otwarciu i przełącza masę na lampkę bagażnika. Mógł też przełamać się kabel w gumowym połączeniu z klapą, albo skorodowało jakieś złącze...
Stary 15-12-2016, 08:23   #12
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Jeszcze żeby była jasność co do działania oświetlenia w bagażniku, to świeci niezależnie od oświetlenia wnętrza, a tylko w zależności czy zamek klapy (zamek - nie klapa) jest zamknięty, czy otwarty.
Na otwartej klapie można zamek zamknąć ręcznie przesuwając zapadkę śrubokrętem i wtedy oświetlenie bagażnika powinno się wyłączyć.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 14:01   #13
wojkup
Zarejestrowany: 04-12-2016
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Dzięki panowie! Z taką wiedzą na pewno się nie zgubię. Jak znajdę chwilę to popatrzę do Focusa i potem napisze tutaj dla potomnych co i jak.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
wojkup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 09:54   #14
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
w mojej foczce to trochę inaczej wygląda , zwykłe żarówki nie świecą ale led zaświeciła ,tylko jest jakby przygaszona te same ledy pod nogami jasno swiecą , gdzie tu szukać usterki?
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 02:13   #15
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Wsadziłem dziś ledy do bagażnika, dziwna sprawa bo zaczęła mrugać, chwilami mocniej świecić itp. Tak jakby gdzieś coś nie łączyło, pierwsza myśl to uszkodzony przewód między klapą a autem, ale tam ruszałem i bez zmian. Natomiast gdy zacząłem grzebać kluczykiem/palcem przy zamku klapy, to wtedy to mruganie ustawało lub się nasilało. Co ciekawe zwykła żarówka w ogóle nie świeci :O
Czyżby czekała mnie wymiana zamka klapy bagażnika w 6. letnim aucie? Chyba że można czymś tam "psiknąć" by to wyczyścić, tylko czymś co by nie zamarzło w obecnych temperaturach? Bo tak mi to wygląda jak by ten przełącznik w zamku nie kontaktował. Jednak gdy bagażnik otwarty to komputer o tym pisze, a oświetlenia brak. Skoro tam jest jeden czujnik, to czemu komp. pokazuje zawsze bezbłędnie czy jest otwarty, a jednak ruszanie tą zapadką w zamku odpowiada miganiu diody?
Dziwne to jest... Wiem, najbardziej przydałaby się szklana kula, ale tak wypytuję zanim zacznę zrywać plastiki i śledzić kable ;P
Stary 01-02-2017, 10:00   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czyżbyś wsadził W5W LED z allegro za jakieś grosze? takie co mają od groma malutkich LED'ów SMD zamontowanych na walcu? Jeśli takie Ci mrugają, to po prostu wina kiepskich LED'ów. Sam przerabiałem to w swoim MK2FL w klapie bagażnika. W którymś momencie po dostawach z Aliexpress, miałem jakieś 40 żarówek zapasowych w aucie bo i tak wychodziło mnie to taniej - niż kupić droższe, porządne LED'y.
Stary 01-02-2017, 11:27   #17
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
Kupiłem w Krakowie 2 sztuki, sprawdziłem w podsufitce i pod nogami i tam świecą normalnie, bez mrugania.
Wiem że te najtańsze wariują ale mam sprawdzony sklep i jak coś to można oddać. Ale tym razem to nie wina ledow, tak jak pisałem na ledach w ogole coś się dzieje a na zwykłej żarówce ciemność.
Stary 01-02-2017, 11:46   #18
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Led pobiera mniej prądu od zwykłej żarówki. Jak masz gdzieś słaby styk, gorszą masę itp. to prądu może wystarczyć na leda a na żarówkę już nie. Sprawdź połączenia ,styki, przewody po drodze.
Poza tym ta lampka jest tak kijowo tam umieszczona, że słabo oświetla bagażnik. A i bagaże ją często zasłaniają. Sytuacje ratuje czasem o wiele mocniejsza dioda led zamiast żarówki. A i tak to za mało jak ją zasłoni bagaż. Powinna być druga lampka z drugiej strony a najlepiej to oświetlenie z góry w klapie.
No ale to tylko Ford. Za wiele nie można wymagać.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 01-02-2017 o 11:50
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 11:55   #19
wojkup
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 24
No właśnie też w tym kierunku bym szedł. Mi zawsze za ciemno więc już tam w bagażniku bym sobie zrobił lepsze oświetlenie, ale najpierw muszę mieć skądś prąd po otwarciu klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2017, 12:20   #20
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsce na drugą lampkę jest. Wystarczy oprawka, odrobina kabla i podpiąć się pod pierwszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś miałem taki plan, ale zdążyłem sprzedać samochód zanim wprowadziłem plan w życie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
