Stary 20-12-2016, 12:39   #11
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Domyślnie Odp: Czy to VSS?
Jak wyciagniesz licznik to zobaczysz sam w jakim stanie jest plytka drukowana . Będzie prawdopodobnie z dużymi nalotem od wilgoci . I to jest zasadnicza przyczyna. Vss odpowiada tylko za opadanie wskazówek ,natomiast jeśli jest dico losowych kontrolek plus zanikanie przebiegu to tylko i wyłącznie problem z zegarami .Wiem o czym mówię bo miałem dwa focusy mk1.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 20:45   #12
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A gdzie kolega napisał o dyskotece w liczniku?
VSS odpowiada za opadanie wskazówki prędkościomierza. Ale jeśli nie "zaskoczy" po kilku km zniknie dzienny przebieg. Czasem występuje też mulenie silnika.
Ja miałem padnięty VSS i wszystkie objawy jak autor tematu.
Najpierw wskazówka opadała raz na 3 miesiące na parę sekund. Potem zaczęło sie to dziać coraz częściej i na dłuższy czas. W końcu wskazówka potrafiła leżeć i z 10 km i wtedy już znikał dzienny przebieg (pojawiały się kreski) a przebiegu na głównym liczniku nie przybywało.
Wymiana VSS rozwiazała problem.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 11:55   #13
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
No ja miałem podobny problem. Opadanie wskazówki + losowe gaśnięcie silnika przy wciśnięciu sprzęgła. Po wymianie czujnika problem minął, ale pojawił się inny. Wskazówka prędkościomierza lubiła wariować pokazując różne prędkości w zakresie 60-180km/h. W tym wypadku pomogła wymiana zegarów. Problem został rozwiązany raz na zawsze. Oczywiście pozostał problem przebiegu. W nowych zegarach jest o 30kkm za niski. Z tego co wiem, przebieg zapisuje się tylko w zegarach. Zastanawiam się się czy podczas corocznego przeglądu nie będzie jakiś problemów, że przebieg jest niższy niż przed rokiem...
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2016, 12:51   #14
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Objawy uszkodzonego VSS u mnie to:
-opadająca wskazówka prędkościomierza
-kreski na wyświetlaczu przebiegu (po dłuższej chwili nie działania wskazówki)
-czasem zapalająca się kontrolka ABS, TCS
-falujące obroty na luzie gdy pojazd był w ruchu (czasem zgaśniecie silnika)
Zaczęło się od sporadycznie opadającej wskazówki 2-3 razy w tygodniu na kilka minut, potem coraz częściej i dłużej i pozostałe objawy.
Wymiana czujnika wyeliminowała wszystkie w/w problemy.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
