Stary 26-12-2016, 19:38   #11
rumunn95
Domyślnie Odp: odryglowanie drzwi po wyłączeniu silnika
mm32 a to nie jest tak ze po zmianach pozniej trzeba zapisac konfig do BCM(HS-CAN) i IPC(MS-CAN)?
schrekxx taki bedzie dobrym wyborem http://viaken.pl/pl/polski-elm327-v3...scan-2014.html i mozesz negocjowac cene
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 26-12-2016 o 19:42
Stary 26-12-2016, 21:25   #12
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
IPC możesz olać,tam jest tylko kopia i bez tego ryglowania ta kopia także da radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2016, 21:28   #13
rumunn95
o widzisz tego to nie wiedzialem ;p
Stary 02-01-2017, 15:35   #14
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
schrekxx taki bedzie dobrym wyborem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mozesz negocjowac cene
napisałem do nich 6% to dobry upust czy jeszcze ich męczyć? bo jak znam życie koszt wysyłki pokryje te 6% z nadwyżką
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2017, 20:28   #15
rumunn95
mecz ich mi 15 zeta spuscil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
