Stary 26-06-2023, 22:02   #11
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Domyślnie Odp: manualna skrzynia biegow - trzeci bieg haczy
A odpowietrzales wysprzeglik?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 22:40   #12
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego,a mógłbyś opisać jak wykonać powyższa czynność ?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 06:30   #13
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Musisz mieć kogoś do pomocy. Znajdź od góry silnika mały zawór na skrzyni biegow. Ma taki pomarańczowy kapturek gumowy. Wygodnie jest odkręcić ten zawór chyba kluczem 12 do samego końca. Wyciągnij ze zbiornika ile się da płynu. Wlej nowy. Jedna osoba naciska a Ty odkręcasz zawór aż zacznie wylatywać płyn. Pedał sprzęgła po zakręceniu zaworu należy wyciągnąć ręka bo sam już nie odskoczy. Zlej przez zawór jakieś 300 ml i zobacz jak się jeździ.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 29-06-2023 o 06:37
Stary 29-06-2023, 17:28   #14
grabsoon
Zarejestrowany: 22-05-2023
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Mam podobny problem, że bardzo rzadko ale jednak 3 bieg nie chce wskoczyć tak łatwo jak pozostałe. Czy gdyby to był zapowietrzony wysprzęglik to problem występowałby również na innych biegach np 1 czy 2 a o tym nikt tutaj nie pisze?
grabsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 19:59   #15
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Odpowietrzenie naprawdę nic nie kosztuje poza kupnem płynu hamulcowego. Zaczynamy od prostych czynności które mogą mieć wpływ a nie muszą. Ale w ten sposób eliminujecie listę elementów które się popsuły. Zgadza się? Ja odpowietrzyłem i moje biegi zaczęły ładnie wchodzić. Pamiętajcie że jeśli jest zużyte sprzęgło ale również wysprzeglik to może mieć wpływ na wrzucanie biegów. Pomijamy wymianę oleju i prawidłowy stan w skrzyni.
Stary 26-02-2024, 10:42   #16
marco186
Zarejestrowany: 23-09-2023
Model: Mondeo mk5
Domyślnie 3 bieg ford mondeo mk5
Witam , mam mondeo mk5 2016 skrzynia manual , 3 bieg dziwnie wchodzi tzn czasami potrafi się zablokowac przy wrzucaniu np w polowie i trzeba jeszcze raz wysprzeglic ...biegi pozostałe wchodza lekko jak się skrzynia rozgrzeje bo tak na zimnym jakby do końca nie wchodziły precyzyjnie i lekko..auto po wymianie dwumasy i sprzegla oraz wysprzeglika i problem pozostał chociaż jest trochę lepiej...miał ktoś tak ?
marco186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
