Stary 23-04-2017, 11:28   #11
@rtu$
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Witam, zastawiam jak się zakończyły wasze problemy ??
Mnie również dopadł ten problem , zastanawiam się nad 4 elementami , w zasadzie pokrywają się ze spostrzeżeniami maureliusza. Wszystko wskazuje na układ zasilania paliwa.
Pierwsze podejrzenie powinno wskazać na pompkę paliwa i filtr paliwa.
Pompka paliwa, która zwykle znajduje się w zbiorniku paliwa, ale w modelach Forda z silnikiem 1.6 TDCi 109KM nie ma pompki. Tą rolę pełni pompa wysokiego ciśnienia (układ BOSCH).
Ponieważ filtr paliwa był wymieniany około 5tkm temu więc odpuszczam, pozostają jeszzce 3 elementy.
Wydaje się że skoro samochód gaśnie , dławi się, falują obroty - to coś komputer powinien wyświetlić np: za niskie ciśnienie paliwa na listwie itd
Zanim pojadę do ASO na komputer - koszt 300 zł (bo komputery uniwersalne mechaników nic nie pokazują) chcę wymienić sam następujące elementy:
1. Czujnik ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej - koszt 120-180 zł
2. Czujnik położenia wałka rozrządu - koszt 110 zł
3. Zapowietrzanie układu - tu zastanwiam się nad czyszczeniem zbuornika i wymianą przewodów paliwowych - koszt 350 zł , przewody powrotne - przelewowe wtryskiwaczy to koszt 120 zł
Czasami można znaleźć informacje na temat Regulatora cięsnienia paliwa, w naszych silnikach z tego co wiem znajduje się w pompie wysokiego ciśnienia.
EGR wymieniłem sam niedawno (zgasł i w ogóle nie chciał odpalić), ASO mówi że wymieniając EGR trzeba programować ECU dodatkowo bo może nie działać prawidłowo. Co myślicie ??
Jaka jest wasza opinia, na ile komputer powinien wykryć usterkę układu paliwa ??
@rtu$ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 11:58   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał @rtu$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelek za kilkadziesiąt złotych i forscan, będziesz widział więcej niż mechanicy z uniwersalnymi i to samo co IDS
Lub zacinający się regulator ciśnienia na CR
Tu trzeba być ostrożnym. U nie wywalało taki błąd, czasami nie chciał się uruchomić, ze 2xzgasł podczas jazdy i uruchomiłem dopiero po kilkunastu minutach jak ostygł - niby typowy przypadek uszkodzonego czujnika, prawdziwą przyczyną był uszkodzony EGR. Robił czasami zwarcie, a obwód czujnika i EGR jest zasilany z tego samego obwodu, spadek napięcia generował błąd czujnika.
Jeżeli chodzi o spadki ciśnienia i różnice pomiędzy ciśnieniem żądanym a faktycznym to w 100% można nawet komórką z Torque wykryć taką usterkę.
Nie tyle programować, co "kalibrować". Można to zrobić za pomocą forscana. Generalnie polega to na tym że ECU otwiera i zamyka "na sucho" kilka razy EGR i zapisuje parametry.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 15:05   #13
@rtu$
Imię: Artur
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
OK dzięki za odpowiedź.
Widzę, że Forscan na PC z Windows jest darmowy - pewnie najlepiej kupić interface ODB2 przewodowy USB. Czy polecasz jakiś ? Bo na "alledrogo" widziałem mnóstwo bezprzewodowych ELM327, są też przewodowe ale nie ma słowa że współpracują z Forscan. Czy w Forscan jest opcja synchronizacji / kalibracji EGR ?
Pisałem o czujnik położenia wałka ze względu na w miarę niski koszt i chciałem to zrobić profilaktycznie, żeby wyeliminować jeden z podejrzanych elementów.
Pisałem o tym regulatorze ciśnienia paliwa, tutaj jest układ wtryskowy Bosch i ten regulaor jest w korpusie Pompy CR (droższa sprawa bo koszt regulatora około 350zł) , na listwie CR jest czujnik ciśnienia i tu pytanie czy on nie powinien wykryć niskiego ciśnienia jeśli regulator źle działa ??
Zastanawiam się nad sposobami sprawdzenia czy układ paliwowy się zapowietrza.
Myślałem, żeby wlać w baniak paliwo i bezpośrednio z niego podać przewodem paliwo z pominięciem nawet filtra paliwa na pompę wysokiego ciśnienia CR.
Przynajniej byłby wyeliminowany kolejny elemnt.
Co o tym myślicie ??
Stary 23-04-2017, 15:31   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Nie jest to dobrym pomyslem , jak zabrudzenie sie dostanie do pompy to masz pozamiatane . Co do kabelka to chwala Viakena
Stary 23-04-2017, 17:33   #15
damiasek
Postów: 793
Może być kabelek viakena, mam takowy i działa, ale też do odczytywania błedów i do EGR-a używałem takiego na BT za 20 zł. Do poważniejszych prac się nie nadaje, ale do tego wystarczył.
Jak układ się zapowietrza to na logach z zapisem ciśnienia CR z jazdy będzie to widać (paliwo jest nieściśliwe, a powietrze tak). Nie ma sensu bawić się w podawanie paliwa z baniaka.
Stary 10-05-2017, 11:27   #16
BladeST
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Domyślnie Re: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 90KM
Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana egr. Gdy samochód zgasł i nie chciał odpalić odpiąłem EGR i nagle wszystko śmiga. Po kilku próbach nie było wątpliwości. Po rozkręceniu kopułki okazało się że jakimś sposobem do części elektrycznej dostawały się spaliny i wszystko było przegnite i robiło rozpizgacz w elektronice i skutki o których pisałem na początku. Teraz foka śmiga jak szalona i oby już tak zawszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BladeST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 08:46   #17
co17rey
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Gaśnięcie w trakcie jazdy bez błędów w ECU
Cześć,
mam problem z FF 1.6 TDCI 109KM. Mianowicie nagle podczas jednostajnej jazdy zacząłem odczuwać delikatne pływanie autem (przód - tył, jakby mocy brakowało i przybywało, ale nie szarpanie). Przy dojechaniu do świateł auto zgasło. Odpaliło normalnie od pierwszego i pojechałem dalej, ale przez jakieś 30 sekund obroty falowały w zakresie 600-1000, później się unormowało, ale na jałowym losowo te obroty falują.
W trakcie ostatniej jazdy to pływanie nadal odczuwałem, ale jadąc auto stopniowo zwalniało mimo dodawania gazu, aż w końcu zgasło całkiem. Odpaliło jak poprzednio od pierwszego i pojechałem dalej. Za jakieś 2kilometry znowu zgasło i tym razem odpaliło od razu i zgasło i tak 3 razy, a później już jechało normalnie aż dojechałem do domu.
Żadnych błędów w Forscan, żadnych innych objawów. Zimą wymieniałem filtr paliwa, bo ostatnio co roku mi zamarza woda w filtrze mimo, że tankowałem przez rok na jednej stacji, a kolejny rok na drugiej.
Jeździłem z odpiętym czujnikiem MAF, ale objawy te same.
Czy wiecie co jeszcze sprawdzić?
co17rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 14:18   #18
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Samochód gaśnie w trakcie jazdy silnik 1.6 TDCI
Jak EGR wygląda? Co z DPF?
Napisał co17rey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woda zamarza czy parafina się wytrąca?
Stary 31-07-2024, 13:30   #19
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR wyprogramowany komuterowo i zaślepiony kilka lat temu. DPF czyszczony około 3 lat temu mechanicznie.
Tego niestety nie wiem. Wymieniam filtr i pomagało. Wg mnie raczej woda, bo jak auto odpalałem na mrozie to po przejechaniu kilkudziesięciu metrów gasł. Jak silnik się na postoju nagrzał to wtedy już można było jechać i nie gasł po drodze.
Stary 31-07-2024, 13:35   #20
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Gaśnięcie w trakcie jazdy bez błędów w ECU
No to brzmi jak parafina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z powietrza w baku się tyle wody nie zbiera. Następnym razem polecam przed mrozami zalać depresator i temat z głowy.
Obserwuj ciśnienie paliwa w trakcie jazdy i jak się zmienia kiedy pojawiają się problemy. Taki mój strzał. Warto też dla pewności sprawdzić czy zmienna geometria turbiny działa prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
