Stary 18-06-2007, 19:31   #11
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie
no to co do kupna: np. tutaj masz takie cudo (kupa kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) trochę kabli do tego, albo ciągniesz kable z samego akumulatora (lepsze) albo bierzesz z drugiej zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy zapalniczce zakupionej masz bezpiecznik więc swobodnie możesz łączyć bezpośrednio z akumulatorem...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 08:49   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: gniazdo zapalniczki
Odgrzebałem stary temat jakby ktos chciał domontować gniazdo zapalniczki w MONDEO MK III (w SZUKAJ nie znalazłem opisu na ten temat).
Przede wszystkim chcę ostrzec przed zrobieniem błędu który ja popełniłem.
NIE odkręcamy tunelu środkowego.
Aby dołożyć gniazdo zapalniczki:
- kupujemy gniazdo zpalniczki (ja miałem gniazdo kierowcy od Focus 1)
- warto odpiąć akumulator
- wyjmujemy tylną popielniczkę (ten element uchylny)
- płaskim śrubokrętem podważamy od dołu "gniazdo" popielniczki
po wyjęciu mamy wystarczający dostęp do wnętrza podłokietnika
- wyjmujemy przednią popielniczkę - wciskamy płaski śrobokręt pod plastik (w którym jest popielniczka i uchwyt na kubek). Ten plastik jest na wcisk i powoli wychodzi
- wiercimy otwór na nową zaplniczkę (w moim przypadku 28mm)
- od tylego otworu przepychamy kabel do przedniej zapalniczki
- zarabiamy konektory dla tylnej zapalniczki
- dopinamy kabel do przedniej zpalniczki (np. szybkozłączkami zaciskanymi na kablu)
WAŻNE - kabel do nowej zpalniczki musi być dość gruby aby się nie stopiła izolacja gdy zapalniczkę mocno obciążymy)
- podpinamu kable do zapalniczki i mocujemy ją na swoim miejscu
- podpinamy, odpięty akumulator.
- sprawdzamy miernikiem czy dobrze podpięliśmy nową zapalniczkę
plus (+) powinien być na dnie zapalniczki - ważne aby nie uszkodzić jakiegoś urządzenia
W wolnej chwili zrobię zdjęcia.
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-05-2009 o 20:54
Stary 24-05-2009, 09:21   #13
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Gniazdo zapalniczki montowałem kiedyś w innym aucie , kupiłem na allegro za 10 zł. Dostępne nieraz jest też w hipermarketach. Koniecznie poprzez bezpiecznik trzeba montować. Można narobić sobie kłopotu bez bezpiecznika. Polecam do zasilania laptopa przetwornice z 12V na 220V. Uniwersalna i można zasilać dowolny sprzęt oczywiście z ograniczeniem mocy. Ale jest tańsza od specjalnego zasilacza do laptopa, no i pasuje do wszystkich laptopów.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do wyboru
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 21:16   #14
Mariush88
Avatar Mariush88
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Ford Mondeo GHIA sedan
Silnik: 2.0 16V Zetec + STAG 300 PLUS
Rocznik: 1998
Postów: 30
chcialbym zamontować dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagazniku i tutaj pytanie: czy potrzebny bezpiecznik jak chce pociągnąć kable od głównego gniazda, jeżeli tak to jaki i gdzie?
Mariush88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:54   #15
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
ja orginalnie mam z tyłu tunelu środkowego i w kufrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
