Stary 19-03-2017, 13:38   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Akcesoryjne ogrzewanie foteli - czy ktoś montował?
Oczywiscie , ogrzewane jest siedzisko i oparcie .
Nie jestem pewny czy sa klejone , wydaje mi sie , ze sa tylko ulozone , przyczepiaja sie do gabki w fotelu .
Ogolnie rzecz biorac polecalbym zabranie fotela do domu , ale mozna tez meczyc sie na aucie . Na pewno musisz wyjac siedzisko , w mk2 jest przykrecone na dwie sruby od dolu i wychodzi . Bedziesz miec lepszy dostep do dolu oparcia , a tam jest laczenie tapicerki . W aucie bedzie ci ciezko to zapiac ponownie .
Dzwignie od podparcia zdejmujesz , jest wcisnieta , po prostu sciagasz ja do siebie , trzeba mocniej pociagnac . Pozniej obracasz fotel do gory nogami i nad nogami pasazera tapicerka jest polaczona plastikowymi listewkami na zakladke , po prostu je rozdzielasz . Pozniej podciagasz sobie tapicerke do gory , rownomiernie , z lewej i z prawej , trzeba uwazac na szwy . Jak masz materialowa to pewnie uda ci sie obrocic ja na lewa strone i podciagnac ponad zaglowek . Wkladasz mate i naciagasz tapicerke z powrotem . Musisz naciagnac ja do samego dolu , dobrze ulozyc i zapiac plastikowe listewki , raczej we dwie osoby i trzeba uzyc sily , bo tapicerka bedzie mocno napieta .
Z trudniejszych rzeczy , to moga tylko wystepowac dwa pionowe druty , ktore napinaja tapicerke , jak wyskocza z haczykow to trzeba sie nameczyc , zeby je zalozyc , sprobuje znalezc zdjecia fotela i sprawdzic czy wyglada to tak samo jak w mk2 .
Bump: Jak bedziesz chcial podkleic , to ewentualnie klejem w sprayu .
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 19-03-2017 o 13:41
Stary 19-03-2017, 20:53   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Kostki pod siedzeniami u mnie wyglądają tak:
a) kostka siedzenia pasażera - 3 złącza
b) kostka dochodząca do pasażera
c) kostka siedzenia kierowcy - 2 złącza
d) kostka dochodząca do kierowcy
i teraz pytania:
skoro mam poduszki w siedzeniach + napinacze, to dlaczego
- w siedzeniu pasażera są 3 złącza?
- a w siedzeniu kierowcy są 2 złącza?
oraz
czy mam wiązki potrzebne do podpięcia ogrzewania siedzeń?
Jeszcze jedno pytanie
- czy maty: BM51-A648A40BB oraz BM51-A603b26BB są do Focusa mk3?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 20:59
Stary 19-03-2017, 22:10   #13
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Musialbym zajrzec do swojego fotela i przesledzic przewody , u siebie mam prawie wszystkie kostki .
Masz przypominanie o pasach ? Moze w lewym fotelu nie masz maty zajetosci , jest tylko w prawym , zeby nie odpalac poduszki , gdy nie ma pasazera ? Tylko taka teoria .
Zolty to na pewno poduszka boczna , elektryczne ppdnoszenie ma czarna . Reszty nie pamietam w tej chwili .
Napinacz moze byc ten rozowy .
U siebie moge sprawdzic jeszcze podgrzewanie i mate zajetosci , ale to jutro .
Stary 19-03-2017, 22:27   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i teraz pytania:
Aby nie pikał przypominasz o niezapiętych pasach w przypadku braku pasażera na miejscu pasażera. Inaczej mówiąc, to trzecie złącze to właśnie funkcja ostrzegania o niezapiętych pasach na miejscu pasażera. U kierowcy będzie zawsze pikać jeśli są niezapięte, bo "logicznie" kierowca kieruje pojazdem.
Stary 20-03-2017, 06:27   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1)
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny
Czekam na zdjęcia
u mnie brak doprowadzenia, do zasilania kostki 8 pinowej z 4 kablami
2)
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wyjaśnienie => nie pomyślałem o tym
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 21:00
Stary 20-03-2017, 19:03   #16
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Najpierw chciałem napisać , że świetnie to wymyśliłeś , ale zastanowiłem się chwilę , sprawdziłem , potwierdziłem i nie . Jednak ja miałem rację . Tak jak ty piszesz , to jest z poduszką . Poduszka kierowcy zawsze strzeli , pasażera niekoniecznie , jeżeli fotel nie będzie zajęty . Pasów to nie dotyczy . Dlaczego ?
Dlatego że do pasów muszą być dwie kostki . Faktycznie w fotelu kierowcy nie ma ( ale muszę potwierdzić jeszcze u siebie ) , bo kierowca zawsze siedzi w fotelu , więc tylko pasażera ma . Natomiast musi być jeszcze czujnik zapięcia pasów oprócz maty zajętości , bo kiedy samochód wiedziałby , że ma przestać piszczeć ? Jeżeli jest przypominanie o pasach , to idą dwie kostki , szara od maty i pomarańczowa od czujnika zapięcia pasów .
Edit :
Sorry , nie miałem dzisiaj czasu i głowy , żeby wszystko sprawdzić . Mogę się posiłkować starymi zdjęciami , które załączam .
Z tego co wiemy :
Żółty - boczna poduszka w fotelu
Szary - mata zajętości
Fioletowy - napinacz pasów
Pomarańczowy - czujnik zapięcia pasów
Czarny - elektryczna regulacja ( u mnie na zdjęciu jeszcze brak )
Zielony - mata grzewcza
Niebieski - mata grzewcza
Jestem prawie pewny , że obydwa są od podgrzewania , bo przewody wychodzące z tych kostek wyglądają jakby wchodziły w jedną izolację , po prostu łączą się i idą i do siedziska i do oparcia , jutro spróbuję zajrzeć czy faktycznie tak jest i czy w lewym fotelu faktycznie nie ma maty zajętości .
Te kostkę z 4 pinami skąd wyciągnąłeś ?
Bump: Ps. O jakim aucie w końcu rozmawiamy ? Foce mk3 , mk2 czy mondeo mk4 ?
Typ Pliku: jpg DSC_3183.jpg (95.7 KB, 171 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 20-03-2017 o 19:58
Stary 20-03-2017, 19:55   #17
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Mówimy o Focusie mk3 (2011-2014)
2) Dzięki
Na razie czekam na przesyłkę
3)
Z tego co wiemy :
Niemożliwe
W u mnie nie ma tej kostki, a działa czujnik zapięcia pasów pasażera
4) Czarna kostka jest w tych matach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2017 o 20:04
Stary 20-03-2017, 19:59   #18
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Znalazłem , zielony i niebieski to mata grzewcza .
A co kupiłeś ?
Stary 20-03-2017, 21:29   #19
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To trochę chyba zaczynamy mieszać , jestem przekonany że w mk2 jest tak jak napisałem .
Napinacz i czujnik pasów , fioletowy z pomarańczowym :
Tak naprawdę trzeba byłoby to zobaczyć na własne oczy , ja mogę jeszcze raz sprawdzić i potwierdzić rozpiskę dla mk2 , ale jestem przekonany że jest prawidłowa .
Stary 20-03-2017, 21:43   #20
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
A co kupiłeś ?
tak - zamówiłem zestaw mat do Focusa
Niestety - sprzedawca nie przysłał towaru który zamówiłem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2017 o 15:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
