Stary 07-12-2017, 13:14   #11
sp3esu
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
No i mam pełną losowość: raz działa ok, raz nie. Więcej czasu raczej nie działa poprawnie.
Zauważyłem przy okazji dodatkowy drobiazg: mam podpięty rejestrator pod gniazdo zapalniczki. Normalnie po wyłączeniu zapłonu w gniazdku przez jakiś czas jest podtrzymywane napięcie. W momencie kiedy zmienia się pikanie (przestaje być emitowane przez system audio) po wyłączeniu zapłonu napięcie z gniazda zapalniczki znika od razu.
Czy to może być jakoś powiązane? Czy jest jakiś komputer (czy też inne urządzenie) gdzieś po drodze które spina te dwie rzeczy?
sp3esu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:18   #12
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
U mnie tez wystąpił problem ze zmiana częstotliwości i jakością sygnału z czujników teraz cały czas nadaje przy parkowaniu z wewnętrznego głośniczka z okolic deski rozdzielczej.
Czy ktoś rozwiązał ten problem?
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:35   #13
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak. Wyłącz i włącz auto jeszcze raz. Jak nie pomoże, to powtórz czynność. Niestety... :-(
Stary 17-12-2020, 09:08   #14
bobasxx
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2018
Odświeżam temat, bo znalazłem przyczynę.
Miałem to samo, raz ładne stereo, a raz mono, losowo, ponowne odpalenie nie rozwiązywało problemu.
Ostatnio wymieniłem akumulator i problem zniknął, teraz za każdym razem normalne stereo ��
bobasxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 12:47   #15
Postów: 18,052
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wyłącz i włącz auto jeszcze raz....
Zwykle to nie pomaga... Auto musi po zamknięciu "usnąć" - dopiero po "obudzeniu" dźwięk wraca normalny.
Oczywiście aku musi być OK, bo inaczej jest tak jak kolega post wyżej napisał...
Stary 17-12-2020, 12:52   #16
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak, dużego skrótu myślowego chyba użyłem, być może wprowadzając w błąd. Pojazd musi pospać nieco i dopiero mu się poprawia.
Ale przyczyna chyba faktycznie leży w słabszym akumulatorze.
Stary 17-12-2020, 14:31   #17
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Przyczyna na pewno nie ma nic wspólnego z akumulatorem.
Stary 17-12-2020, 17:48   #18
Postów: 18,052
...na pewno...
Tego akurat nie byłbym taki pewien...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana dźwięku związana jest z jakąś sekwencją resetowania modułów - dość często (a nawet zazwyczaj) występuje po programowaniu/zmianie konfiguracji.
Wielokrotnie było opisywane, że zdarza się to także bez programowania - przy słabym aku. Przy owym słabym aku BCM odłącza część modułów od zasilania - co jest odpowiednikiem resetu i moim zdaniem może to wywołać taką sytuację.
Nie będę się o to zakładał, ale byłbym ostrożny w zapewnianiu "na pewno nie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-12-2020 o 22:27
Stary 17-12-2020, 21:21   #19
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Ja miałem to tylko raz, właśnie po aktualizacji Sync.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 22:11   #20
bobasxx
Imię: Krzysztof
Nie chce się kłócić, ale od około roku miałem notoryczne dźwięki mono z licznika. Do tego nie działał auto start/stop.
Po wymianie akumulatora, start/stop ożył i dźwięki stereo wróciły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
