Stary 01-05-2017, 18:49   #11
Postów: 17,699
Domyślnie Odp: Dorobienie i zaprogramowanie kluczyka
...Escape ...
Escape to nie Fusion... I do tego jeszcze "kluczykowy".
W tym przypadku sprawa jest o wiele prostsza, bo w tym kluczyku zadziała normalna pastylka ID63, a pilot jest standardowy (choć na 315MHz) i da się zrealizować na chińskich układach nadajnika centrala.
Stary 02-05-2017, 12:51   #12
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
A dziś taki przypadek . Kluczyki z alie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodane do Escape bez problemu...........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to ładnie
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2017, 14:06   #13
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
a do Fusiona, ile by to kosztować miało ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 14:49   #14
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Witam serdecznie, jaka jest częstotliwośc kluczy USA, znalazłem klucze do fusiona usa ale jest napisane, że 902MHz. Podobno to oryginalny klucz
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 15:48   #15
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 429
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, znalazłem klucze[/URL]
zamawiaj , bedzie OK,
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 15:56   #16
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
dzięki zamawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2017, 16:03   #17
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Tak jak pisał wcześniej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 315 MHz i proponuję u Niego kupić. Ja kupiłem i jestem zadowolony
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 18:46   #18
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
przeważnie w tym roczniku były na 315MHz lecz są też stosowane 433MHz , 902MHz , 868MHz
numer katalogowy kluczyka masz ma obudowie szukaj nr ????-15K601-??
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 21-06-2017, 20:04   #19
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
To się pośpieszyłem bo nie sprawdziłem numeru na obudowie :/
Stary 01-11-2017, 21:20   #20
marekww
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,0
Postów: 8
Czy jeżeli mam elm327 i forscana to dopiszę nowy kluczyk do fusiona wersja USa 315 mhz?
marekww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:46.
