Stary 07-01-2017, 12:22   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Czy dogrzewa się Wam silnik zimą (TDCI) ?
opowiedz jak to mierzyles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dlugo miales temp 60* czy 70*. Bo rownie mozliwe jest, ze jakby sie realna temp zatrzymala na 70 to wskazowka tez dojdzie do srodkowej podzialki. Tak jest w MK4. Nie sadze aby w MK5 Ford to zmienil chcac prezentowac kierowcy kazde wahniecie temp.
Stary 07-01-2017, 12:25   #12
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Symonides Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ jestem, w pracy mojego mondzika czekaja następne 24 godziny mrozu.Moje pytanie? Czy ktoś tak miał i może ja nie umiem jeździć dieslem.Wcześnie 20 lat benzynami i nigdy czegoś takiego nie miałem.
Powinieneś skontaktować się z serwisem. Natomiast spróbuj wcześniej zablokować skrzynię na niższym biegu i jechać na wyższych obrotach 2000-2200 - zobacz czy aut się zagrzeje. Przy delikatnej jeździe i prędkościach poniżej 100-120 km/h skrzynia PS utrzymuje śmieśnie niskie obroty w okolicy 1500 co uniemożliwia jakiekolwiek nagrzewanie silnika, Z drugiej strony automatyka silnika powinna to wychwyicić s wymusić na skrzyni zmianę biegów przy wyższych obrotach
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 12:39   #13
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Ale się czepiasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie mam wskaźnika temperatury wyskalowanego w stopniach. Dla mnie 90*C to środek skali a 70*C to 1/4 skali. A czy to jest rzeczywista temperatura i jak często jest uaktualniana raczej średnio mnie obchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o zobrazowanie zachowania wskaźnika temperatury w różnych sytuacjach.
Dzięki za wypowiedzi na temat.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 13:11   #14
Symonides
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 180 PS AWD
Postów: 12
Spróbuję jutro zrobić tak jak radzisz.Dzięki
Symonides jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 14:15   #15
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czepiam sie tylko dlatego, ze na skutek niedomowien ludzie mysla, ze ta srodkowa kreska na wskazniku temp oznacza jedna konkretna temperature 90*. A potem jest zdziwienie jak podlacza sie pod OBD, ze realna temp waha sie miedzy 70-100 a wskazowka ani dgrnie.
Stary 07-01-2017, 14:43   #16
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Odczytuje temperaturę z OBD.
80 st dopiero może pokazać dokładne "90" stopni, 70 zawsze będzie poniżej.
W Customie nawet 60 pokazuje jako 90 więc co model to inaczej.
Właśnie szkoda, że w S nie jedzie utrzymuje cały czas wyższych obrotów, chociaż o ten 1 bieg. Z drugiej strony jak patrzyłem na EGT to wyższe obroty wiele nie zmieniały, może o jakieś 20 stopni - zawsze coś ale nadal mało.
Ja bym w poniedziałek skontaktował się z serwisem na Twoim miejscu. Tylko pamiętaj, że jak potrzebujesz auto zastępcze to zgłaszaj przez assistance
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 16:46   #17
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Po wymianie termostatu miałem 83°
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 21:47   #18
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Mój tez (-12) nie pokazuje wskazówki temp na środku skali- wystarczy jednak przełączyć skrzynię w tryb sportowy i po paru kilometrach wskazówka zatrzymuje się po środku. Mk5 nagrzewa się identycznie jak mk3 TDCI- testowane przy takiej samej temp i trasie- żeby zaczęło z nawiewów lecieć ciepłe powietrze muszę przejechać ok 7 km przy - 10 stopniach. Trasa w mieście.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 07-01-2017 o 21:52
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 09:20   #19
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Taki moje wczorajsze obserwacje (mam manuala)
Wyjeżdżam z garażu (0C) - na zewnątrz -18C. Jadę autostradą 5 km na 6-ce z prędkościa 120 km/h (prawie 2000 tyś obrotów). Zjeżdząjąc z autostrady strzałka na granicy pola niebieskiego. Jadę przez miasto dwupasmówką 70-80 km/h przez 3 kilometry (2 razy ruszajac ze świateł, najwyżej na 5-tym biegu). Temperatura silnika spada, strzałka przesunęła się do połowy wskaźnika niebieskiego pola. Wyłączam podgrzewanie foteli i kierownicy bo klimatyzacja trochę nagrzała wnetrze, w stopniu powodującym wyraźny spadek obrotów wentylatora. Wjeżdżam w mocniejszy ruch - więcej jazdy na 2-3 biegu, zatrzymywania się i ruszania przez następne 1-2 kilometry. (strzałka podniosła się i wyszła trochę ponada niebieskie pole). Stąd mój wniosek, że trudno zagrzać silnik jeśli jedzie się w ekonomicznych warunkach i próbuje nagrzać wnętrze - ewidentnie system ma pierwszeństwo nagrzania wnętrza - zresztą cały czas system blokuje ASS. Zostawiłem auto na 3 godziny i wracam tą samą trasą - jest już -20C no i całe auto wychłodzone. Starzałka nie doszła nawet do granicy niebieskiego pola ale w środku komfort termiczny był
Stary 08-01-2017, 11:04   #20
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też to zaobserwowałem, moim zdaniem nawet za szybko usiłuje nagrzać wnętrze. Ja startuje na auto ,a jak włączy nawiewy po osiągnięciu 40 stopni silnika to zwalniam dmuchawę do 2 lub 3 stopnia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
