#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Moim zdaniem może coś w rezonans wpadać i drgać przy silniku lub zawieszenie (np. drążek lub łozysko amortyzatora, itp.) dużo możliwości szukania w zawieszeniu. Możesz mieć też skrzywioną felgę od wewnątrz (nie napisałeś czy masz opony na felgach czy wymieniasz zawsze same oponki) i tego nie zobaczysz bez kanału. Jednak moim zdaniem to też nie przegub, on wali równo a nie drga (kiedyś to przechodziłem). Najlepiej podjechać nie tyle co do mechanika (do którego zawsze jeździsz) co na pierwszą lepszą stację diagnostyczną żeby ci poszarpali, postukali.
Te drgania czuć tylko na kierownicy czy też może na pedałach lub na plastikach deski? Ostatnio edytowane przez bleekm ; 09-01-2017 o 07:53 |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
#13 | ||
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Bump: Cytat:
Bump: Odnośnie cen przegubu (lewego) : 1028 zł przegub nowy FORD ASO 2447 zł półośka lew FORD ASO lewa półośka regenerowana 1500 zł FORD ASO. Ostatnio edytowane przez spenser696969 ; 16-01-2017 o 20:08 |
#14 | ||
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Bump: Cytat:
#15 |
To pewnie sabotaż w fabryce przy montarzu. Ale to tylko jeńcy w wojnę robili, ale teraz ?? Dziwne.
Jeżeli brak uszkodzenia osłony, brak smaru i woda w środku, to musi się tak stać. |
#16 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Najważniejsze jest ,że usterka zlokalizowana. pozdrawiam |
#17 |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Czy przegub zewnętrzny od FF3 1.6EB , 1.0EB , będzie pasował do 1.6 TDCI ? i to samo tyczy się do przegubu wewnętrznego? wizualnie wyglądają tak samo.
#18 |
![]() Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Po wymianie półośki wszystko fajnie chodzi, zero drgań na kierownicy podczas przyspieszania. Trochę nerwów mnie to kosztowało ale jest ok. Dla potomnych, uważajcie podczas zakupu półośki, ja kupiłem od kolesia który twierdził że prawie jak nowa rok produkcji 2015 , stan wizualny super po sprawdzeniu czy ma luzy wszystko ok. ale jednak po założeniu na auto okazało się, że przegub zewnętrzny walnięty, przy skręcaniu pukało. Na szczęście temat już ogarnięty.
#19 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.6tdci
Postów: 28
Witam! Dopadło mnie chyba to samo. Przy ruszaniu, a szczególnie na drugim biegu występują u mnie drgania z przodu samochodu. Po zdjęciu osłony od spodu zauważyłem luz na przegubie od skrzyni z lewej strony. Czy można kupić jakiś zamiennik tego przegubu czy tylko oryginał w ASO? Filmik poniżej. Pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Ten luz nie występuje na podporze półosi?
Edit. Dobra widzę, że luz na przegubie też występuje. |
