Stary 10-01-2017, 12:30   #11
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Za duży poziom oleju silnikowego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy Forscan na androidzie wystarczy do obserwacji tego? Dobrze pamiętam?
Swoją drogą, pomyślałem nad jakimś logger'em, który wpięty w złącze ODB2 zapisywałby w pamięci nieulotnej wartości wybranych PIDów? Coś a'la czarna skrzynka, aby potem sobie przejrzeć te dane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rufik ; 10-01-2017 o 12:43
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 12:42   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczy. Wszystkie te PIDy znajdziesz w PCM.
Stary 10-01-2017, 19:03   #13
przemekm81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: S-MAX lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 41
Ja miałem coś podobnego ale po wizycie w serwisie. Wymieniłem olej i filtry a facet z serwisu nalał mi za dużo oleju o 4 cm ponad Max. Może i u Ciebie podczas serwisu nakroi za dużo oleju?
przemekm81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:29   #14
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Mam taką nadzieje i w sumie na to też wygląda, dzisiaj chciałem zmienić olej wszystko elegancko przygotowane i pupa... Uszkodzony korek miski olejowej otwór na imbus prawie okrągły jutro ogarnę nowy korek i wtedy od kręcę stary. Bo bez sensu ten odkręcać i z powrotem wkręcić a autko potrzebne od rana.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 20:53   #15
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Zawsze na wymianę oleju mam ze sobą i korek i miedzianą podkładkę. Podkładkę z resztą wymieniam co jakiś czas.
tapatalk
Stary 13-01-2017, 08:35   #16
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
U mnie poziom po wymianie (8 msc temu) był ok, nic nie przyrastało, bo jeździłem tylko trasy. Teraz krótkie odcinki wykończyły auto.
Zrobiłem trasę 400 km, głównie autostrada i dpf_load zaczął od 30% i skończył na 52%. Nie wypalił się. Często też spadał o 3-4%, szczególnie przy stabilnej niezbyt szybkiej jeździe.
Wygląda, jakby mój dpf był OK, potrzebuję po prostu czasem dłuższej trasy ma wypalenie...
Stary 13-01-2017, 18:41   #17
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie godzinę temu to samo zaobserwowałem u siebie - stan oleju na bagnecie dużo powyżej max. Strzykawkę mam małą, więc się napociłem odciągając dobre 0,6L i dopiero teraz mam na max. Nie mam siły dalej odciągać, jadę na wymianę.
I też nie mam wycieków, auto jeździ jak malina, zero błędów. Fakt, nie sprawdzałem stanu oleju przez ostatnio miesiąc (poprzednia foka 1.8 mnie rozpieściła) i auto 90% tras ma w mieście, dużo krótkich odcinków rzędu 2-3-4km było.
I teraz pytanie - dlaczego wzrasta tak mocno poziom oleju, skoro to silnik DW10C z oddzielną "instalacją" dotrysku do wypalania DPF???
Proponuję obejrzeć ten filmik , myślę że wszystko będzie jasne .
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 18:43   #18
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
W tym filmie wg mnie jest sporo nadużyć, których celem jest propagowanie wycinania DPF.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 20:47   #19
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał zibi967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łysy zadaje pytania, szuka odpowiedzi, sprawdza hipotezy, prosi o łapki w górę ale ten Sebix jako ekspert? W tym filmie nie zostało kompletnie nic wyjaśnione. Ten film to jedno wielkie uproszczenie. Zwłasza: to ten ...any eurokołchoz funduje nam koszty, walić ich, wywalam do ****o. Jeśli Sebix nieogarnia to tak naciąga rzeczywistość aby podpasowała to skromnych teorii. No i z cmokaniem i pewnością siebie wmówił ćwierćmilionowi Polaków, że taka właśnie jest prawda.
Stary 13-01-2017, 22:05   #20
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Koleś z Tune-Up aż takim Sebiksem nie jest. To był pierwszy odcinek z jego udziałem i chyba potraktował to jako reklamę swoich usług w zakresie wycinania DPF. Potem Łysy zaoferował dalszą współpracę i okazało się, ze jest to całkiem udane co widać w kolejnych odcinkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
