Stary 17-01-2017, 10:30   #11
Łukanio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Domyślnie Odp: Pęknięta uszczelka pod głowicą
Sprawdzałem auto co się dzieje jak zakręcę korek zbiorniczka wyrównawczego. Do 2000 obrotów zimne powietrze, powyżej 2000 ciepłe powietrze z kratek. Silnik się dogrzewa do 90 stopni ale wszystkie węże od układu chłodzenia mocno twardnieją.
Jutro rano startuje do mechanika na kołach. Dam znać czy dojechałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Łukanio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 11:58   #12
Łukanio
Model: Ford Mondeo
Postów: 12
Witam ponownie,
Tak więc do mechanika dojechałem na kołach chociaż lekko nie było. Na 80 kilometrów trasy 2 razy zatrzymałem się na odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego. Ciśnienie ogromne było i za każdym razem fontanna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Uszczelka konkretnie zużyta. Na wszystkich 4 cylindrach przepuszczała.
Uszczelka wymieniona, głowica planowana i sprawdzana pod ciśnieniem czy wszystko gra, olej wymieniony, płyn chłodniczy wymieniony, rozrząd w bardzo dobrym stanie także nie ruszany, inne potrzebne uszczelki wymienione.
Teraz auto zupełnie inaczej hula.
Jeżeli ktoś jest z Łowicza lub okolic i potrzebuje bardzo dobrego nie drogiego mechanika służę pomocą. Z czystym sumieniem mogę gościa polecić. Zna się na robocie i nie naciąga na koszty!
Stary 10-07-2024, 22:41   #13
Młody_
Zarejestrowany: 07-11-2017
Model: Ford Mondeo MK 3
Postów: 12
Witam Kolegów,
Dotknął mnie problem w postaci pękniętej głowicy w 2 miejscach. Mechanik powiedział, że jej spawanie i planowanie będzie kosztowało około 2000 zł. Do tego jeszcze wymiana rozrządu, filtrów,oleju, wymiana poduszki silnika i czegoś w zawieszeniu jakieś 2500 zł. Razem 4500 zł. Czy znacie kogoś w Łodzi lub okolicach kto podjąłby się takiego tematu? Mam nieco wątpliwości co do sensu tej potencjalnej inwestycji ze względu na koszty.
Młody_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 07:20   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Używane są za bezcen niemalże, można spróbować.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 08:54   #15
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Wydawać 50% wartości samochodu na naprawę, która w żadnym wypadku nie jest związana z normalną eksploatacją, w samochodzie o tej wartości moim zdaniem mija się z uzasadnieniem ekonomicznym. Tak jak kolega tomao zauważył, można spróbować zrobić to za ułamek ceny.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 10:02   #16
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Ja bym kupił taką używaną, dał do sprawdzenia i jak dobra, to montaż, a jak pęknięta, to zwrot.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
