Stary 10-01-2017, 11:47   #11
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Czy jest możliwa przekładka czujnika Start-Stop w pompie sprzęgła?
Raczej pytanie czy na poruszającym się tłoku pompy znajduje się element, na który reaguje czujnik. TBomek da nam odpowiedź na to pytanie. Pompa z czujnikiem nie jest zabójczo droga, więc ja wymieniłem całość - szczególnie, że czujnik chyba sam w przyrodzie nie występuje.
EDIT: Ten opis w linku jest błędny. HLA działa bez tego czujnika.
EDIT2: Montaż pompy bez czujnika będzie miała konsekwencje jeśli chodzi o wyłączenie zapłonu!!!!!!!!!!!!! Jeśli włączysz zapłon przyciskiem go nie wyłączysz do póki nie wykonasz rozruchu!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 10-01-2017 o 11:50
Stary 10-01-2017, 12:50   #12
TBomek
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Focus III kombi, Frozen White
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6,
Postów: 53
Ja mam zwykła stacyjkę, wiec nie powinienem mieć problemu z zapłonem.
Do rzeczy, tak nakręciliście mnie panowie że włożyłem galoty na nogi i rozebrałem auto w nie ogrzewanym garażu przy -9 stopniowym mrozie.
Wniosek następujący:
- mam ten czujnik i bez problemu go ściągnąłem z obudowy pompy, lekko podważając śrubokrętem. (nawet nie musiałem wymontowywać samej pompy). foto:
Wiec teraz zostaje kwestia przełożenia go do nowej pompy i sprawdzenia czy to zadziała.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Jak to ustrojstwo odpowietrzyć po założeniu ? Tam tylko idzie przewód do wyprzęgnika, oraz drugi do zbiorniczka na płyn hamulcowy hamulców, nie widzę odpowietrznika.
2. Czy nie będę miał problemów z akumulatorem i całym autem, bo mam też system odzyskiwania energii i jakiś czujnik na klemie minusowej .
Ostatnio edytowane przez TBomek ; 10-01-2017 o 15:16 Powód: Na prośbę moderatora.
TBomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 13:35   #13
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
A możesz ten czujnik sprawdzić bez przekładania do pompy nowej? On jest 4 czy 2 stykowy?
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 10-01-2017 o 13:42
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2017, 13:50   #14
TBomek
Postów: 53
Ma 4 styki. Nie wiem jak go sprawdzic, na razie nic nie grzebie, czekam na nowa pompe.
Stary 10-01-2017, 14:22   #15
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
A to jest wtyczka kwadratowa (1) taka czy owalna (2)?
1) kwadratowa to tylko 2 środkowe piny są używane więc jest to obwód zamknięty/otwarty - miernikiem lub fazerem można sprawdzić łatwo
2) owalna to 3 pierwsze piny są używane (patrząc tak że zapięcie wtyczki jest u dołu to piny liczymy od góry): pierwszy napięcie +5 voltów, drugi sygnałowy, trzeci masa: trzeba by było podłączyć zasilacz 5v i zobaczyć jak się zmienia sygnał (rezystencja, napięcie) na tym sygnałowym.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 10-01-2017 o 14:34
Stary 10-01-2017, 14:37   #16
Szymon_Zy
Na tym czujniku zmienia się napięcie od 0 do 4.5V. U mnie było stale 5V i wszystkie układy od tego zależne zostały wyłączone. Po wymianie rezystancja (a co za tym idzie napięcie) zmienia się płynnie po wciśnięciu pedału.
Stary 10-01-2017, 14:40   #17
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Czyli owalna, to może zanim kolega zamontuje nową pompę niech sprawdzi ten czujnik bo się narobi wymieniając dwa razy jak się okaże że czujnik zły.
A skoro jest owalna to są w sumie trzy czujniki sprzęgła. Bot Switch (CPP_BOT - otwarty/zamknięty obwód), Top Switch (CPP_TOP - otwarty/zamknięty obwód) oraz Master Cylinder Sensor (czyli ten na pompie - czujnik indukcyjny 5 voltowy). Ciekawe czy od tego trzeciego jest PID w Forscanie bo nie widziałem (myślałem że ten czujnik na pompie sprzęgła to jest właśnie CPP_TOP a tu się okazuje że nie). Chyba że coś źle myślę?
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 10-01-2017 o 14:46
Stary 10-01-2017, 14:44   #18
TBomek
Postów: 53
Panowie , a po co mi to wiedzieć? Ja mam zepsutą pompe a dokladnie ułamane ramie co się łączy z pedałem sprzęgła.
Ponawiam pytanie, jak odpowietrzyć taki układ?
Stary 10-01-2017, 14:45   #19
Szymon_Zy
Są 2 TOP i BOTTOM. Jefden z nich to ten.
Stary 10-01-2017, 15:29   #20
TBomek
Postów: 53
Panowie o co wam chodzi z tą wtyczką, bo nie rozumie?
Mam zamiar wpiąć ten czujnik to pompki tak samo jak był w starej, a wtyczkę wsadzić tak jak była.
Nie da się jej wsadzić inaczej, bo gniazdo ma zabezpieczenie, zresztą sami zobaczcie:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
