Stary 02-02-2017, 16:23   #11
Purtas_00
Zarejestrowany: 14-12-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Travel Pilot FX - gaśnie podświetlenie przycisków
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qadlock to wtyczka zespolona radia. C443 to centralny wtyk z zasilaniem. Pin 14 to cienki kabel pomarańczowo/czarny, znajduje się przy grubym kablu pomarańczowo/czarnym pin15 +12V.
wszystko fajnie pięknie, ale jak teraz poradzić sobie z tymi kablami jak to wszystko jest w jednej kostce wchodzącej w radio.
Purtas_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 17:43   #12
maranc
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: focus
Silnik: 1,6tdci
Moje radyjko zostało wyjęte i przebadane przez 2 znających się na temacie ludzi. Tak jak pisał Radek poszedłem tym tropem - ciekawe jest to że na pin 14 dochodzi zasilanie zarówno przy włączonej stacyjce jak i nie. Więc problem leży gdzie indziej. Niestety nie wiadomo gdzie. Jeden z elektroników powiedział mi że radio jest sterowane po magistrali KAM ( lub CAM ) a więc jakoś tam cyfrowo i on nie jest w stanie zasymulować tego. Co Wy na to? Ktoś uporał się z tematem?
maranc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2017, 17:56   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Napisał maranc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W/g moich obserwacji radio wyciągnięte z mondeo mk4/smax/galaxy mk3 będzie się zachowywało w ten właśnie sposób(brak podświetlenia klawiszy po odpaleniu auta),gdyż w tej platformie wiadomość o zapalonych światłach idzie po przez szynę danych CAN,a w platformie focus/kuga jest to zwykły sygnał analogowy.
Można to potwierdzić po odczytaniu numeru części z radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-02-2017, 17:24   #14
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
ja mam ten sam problem zakupiłem radio i zachowuje się identycznie jak w pierwszym poście.
Model: 8S7T 18K931 AD
Czy jest jakaś szansa aby podświetlenie np. świeciło się cały czas?
Artur
artur_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 17:36   #15
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Napisał artur_n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem Twoje radio pochodzi z platformy mondeo mk4/smax/galaxy mk3 i stąd problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można zaingerować w radio by podświetlenie paliło się cały czas,ale nie wiem,czy warto...
Stary 20-02-2017, 17:36   #16
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
artur_n - radio pochodzi z Mondeo.
Lista numerów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak na ten moment nikt nie wymyślił ,żeby radio z Mondeo w Focusie funkcjonowało dobrze.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 17:44   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbował ktoś Forscan'em zmieniać przynależność radia ?
Stary 20-02-2017, 18:03   #18
artur_n
Avatar artur_n
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nie mam kabla aby podłączyć wiec ja tego nie sprawdzę :-(
Da się ogólnie zmienić taka przynależność?
PS. Ktoś to rozszyfruje?
Wygląda na to, że nie ma lekarstwa na tą przypadłość.
Ostatnio edytowane przez artur_n ; 20-02-2017 o 19:12
Stary 20-02-2017, 20:07   #19
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Tak ja próbowałem i niestety ale FX z Mondeo nie gada w Focusie, kompletnie się nie łączy. Przy próbie odczytu jakichkolwiek parametrów radia pokazuje błąd połączenia. A przy FXie z Focusa następuje bezproblemowe połączenie.
Stary 20-02-2017, 20:14   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Ja próbowałem u siebie w mondeo mk4.Wsadziłem NX'a z focusa i Forscan widział i odczytywał ACM poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:49.
