Stary 20-01-2017, 21:40   #11
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Utrudnione uruchamianie silnika po wymianie oleju i filtrów
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem pojawił się na drugi dzień po wymienię oleju
A masz pewność ze dobry(5W30) olej ci zalał a nie jakiś mineralny)(15W40) z marketu?????? Gesty olej tłumaczyłby utrudniony rozruch i klekotanie po uruchomieniu silnika.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 20-01-2017 o 21:55
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 22:49   #12
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Olej dałem ten sam co przed wymianą czyli 5W30 - Motul 913D. Czyli zmieniać olej znowu w innym warsztacie?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2017, 23:03   #13
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Olej dałeś bardzo dobry. ale masz pewność ze ci go wlał do silnika??? Byleś przy tym jak ci zmieniał(widziałeś jak wlewał twój olej??) czy zostawiłeś auto o wróciłeś po jakimś czasie????? Auto serwisujesz tam cały czas czy tak z partyzanta na wymianę tam pojechałeś????
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 20-01-2017 o 23:10
Stary 20-01-2017, 23:53   #14
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Auta serwisuję tam od 6 lat. Nie widziałem jak go wlewał. Ale też stawiam na ten trop.
Stary 21-01-2017, 09:19   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Olej możesz sobie sam wymienić ,lub być przy wymianie w warsztacie, jest to chyba najtańsza opcja w tej chwili by zdiagnozować usterkę nic szukać uszkodzeń we wtryskach, złych ciśnieniach i uszkodzonych świecach żarowych chociaż te tez możesz sam w bardzo prosty sposób sprawdzić czy są sprawne.
Stary 21-01-2017, 09:21   #16
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
A świece jak na szybko sprawdzić? Kontrolka się świeci przez 2-3 sek. i gaśnie.
Stary 21-01-2017, 21:34   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ciągniesz dodatkowy kabel z aku od plusa, z każdej świecy ściągasz przewód zasilający, i tym dodatkowym kablem dotykasz trzpienia świecy, jak zaiskrzy to dobra, jak nie to do wymiany.
Stary 22-01-2017, 11:39   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak będzie słabiutko / wolno się grzała bo oblepiona nagarem to jak rozpoznać ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2017, 21:31   #19
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sposób który podałem jest najprostszym , ulepiona świeca żarowa świadczy o złym stanie danego cylindra, ale jeśli grzeje to nagaru na niej nie powinno być.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
