Stary 25-04-2018, 06:13   #11
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Czy da się wymienić boczne lusterka
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fotochromatyczne
Ale ja nic takiego nie napisałem.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 11:00   #12
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Ile pinów posiada lusterko z podświetlaniem, grzaniem i pamięcią lusterek? Nie mam akurat kierunkowskazów i składanych elektrycznie, ale nie dbam o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Najbardziej przydała by mi się pamięć ponieważ myślę nad zmianą siedzeń z pełną pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 11:42   #13
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
fotochromatyczne
Tak fotochromatyczne. Mój błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
fotochromatyczne
Może bardziej elektrochromatyczne.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 13:51   #14
Barti90
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.5T
Domyślnie Podgrzewane lusterka
Czy jest możliwość "dodania" sobie podgrzewanych lusterek. Tylko chodzi mi aby działało jak oryginalnie, czyli aby się podgrzewały po wciśnięciu przycisku podgrzewania tylnej szyby. Szukałem w PDM czy na którymś pinie "pojawia się" napięcie po wciśnięciu przycisku ale nie udało się.
Z góry dzięki za pomoc
Barti90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 18:58   #15
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Podgrzewane lusterka
Napisał Barti90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Szukałem w PDM czy na którymś pinie "pojawia się" napięcie po wciśnięciu przycisku ale nie udało się....
Najpierw trzeba zakodować podgrzewane lusterka a dopiero potem szukać napięcia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2020, 08:29   #16
Barti90
Imię: Bartosz
Model: Fusion
Silnik: 1.5T
Zakodowałem je. Używając Forscan przestawiłem podgrzewanie lusterka na "enabled"
Na internecie nie mogłem znaleźć (z pewnego źródła) którą linijkę powinienem zmienić ani na co więc nie użyłem tej metody
P.S. jeżeli ktoś by mi je podał byłbym wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2021, 20:02   #17
Marcin Kompanowski
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Fusion
Silnik: 2000
Question Lusterko boczne lewe fotochromatyczne nie działa
Cześć,
czy może ktoś wie dlaczego lusterko boczne lewe fotochromatyczne nie ściemnia się pod wpływem światła. Lusterko wsteczne działa poprawnie.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Czy oba lusterka korzystają z tego samego czujnika?
Pozdrawiam,
Marcin
Ford Fusion MK5 2014 2.0l 240KM
Marcin Kompanowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 00:45   #18
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Lusterko boczne lewe fotochromatyczne nie działa
Napisał Marcin Kompanowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy oba lusterka korzystają z tego samego czujnika? ...
Tak. Czujnik w lusterku wewnętrznym wstecznym steruje lusterkiem lewym - jeżeli jest "ściemnialne".
Problem - jak zwykle - może być "gdzieś na wiązce"...
Stary 02-07-2024, 20:07   #19
polok1964
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 02-07-2024
Model: fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Uszkodzenie lusterka lewego
Witam miałem dzisiaj spotkanie z busem (oczywiście z winy kierującego busem który zgodził się na pokrycie kosztów)
Mam kilka pytań bo rozebrałem boczek
1. Czy tu faktycznie jest lusterko 9pin
2. czy widoczne uszkodzenia da się naprawić przez kupno osłony i leda , czy nowe lusterko (ogólnie jest problem ze znalezieniem lusterka)
3. Jak odkręcić te śruby od lusterka bo dostęp jest naprawdę trudny
Naprawdę powiem szczerze jest problem wydawało się dla mnie błachy ale znaleźć lusterko jest masakra a odkręcić patrzę również nie łatwo (kolor czarny)
polok1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 07:36   #20
rafalekhc
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 27
Nie ta kostka, złączka od lusterka jest w okolicy 1 ćwiartki drzwi. W okolicy silnika podnoszenia szyby.
Bez problemu kupisz osłonę(w kolorze poszukaj),a także sam kierunkowskaz. Może nie wszystko widać na zdjęciu ale jak coś wyłamane to sobie podklej.
Dostęp do śrub nie jest trudny i potrzebujesz zwykłego nasadowego z przedłużką i masz tę śrubę pod "naklejką-zaślepką". Jak będziesz wykręcał to uważaj żeby ci nie poleciało na drzwi i nie porysowało. Ale po zdjęciach widze,że nie ma takiej potrzeby.
Bump: Czy ktoś wstawiał lusterka z Mondeo do Fusiona? Mieliście jakieś sytuacje? Ja zauważyłem ,że po wstawieniu tych z Mondeo do Fusiona trzeba mocco wychylić szkło w środku lusterka żeby było coś widać(prawie na maksa w lewo u kierowcy i maks prawo u pasażera). Nie jest tak jak w oryginalnych lusterkach ,że szkło było proporcjonalnie na środku we wnęce lusterka. Zastanawiam się czy da się to sensownie wypośrodkować.
Ostatnio edytowane przez rafalekhc ; 03-07-2024 o 07:42
rafalekhc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , elektryka , fusion , lusterka , lusterko , mondeo mk5 , składane lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
