Stary 25-01-2017, 23:27   #11
Zawadziak93
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Swist po wymianie Alternatora
Hmm okej, z rana poleje woda i nagram filmik! Po nocy najwyrazniej bedzie to slychac!
Zawadziak93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 07:18   #12
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Świszczy to Ci zapewne turbo panie kolego, bo pasek to jak wyżej wspomniałem jedynie może PISZCZEĆ z racji ślizgania się i tarć metal o gumę więc albo kolego jedź do mechaników i nie pouczaj mnie albo weź się w garść i nie kombinuj tylko otwórz tą pieprzoną maskę, odpal autko i biegiem z głową wysłuchiwać skąd dobiega ten twój "świst". A skoro Ci nie piszczy tylko świszczy to na 100% nie pasek więc skup się na turbo i ewentualnie filtrze powietrza i gumowych węży idących do turbinki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że dla Ciebie świst = pisk więc pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: AVE
Bump:
Napisał Zawadziak93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To weź sobie od razu szczotkę i silnik wypucuj ... No bez jaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE LEJ WODĄ PO SILNIKU tym bardziej zimą .... ehhhh !!!
Ostatnio edytowane przez Abback ; 26-01-2017 o 07:21
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 10:20   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE LEJ WODĄ PO SILNIKU tym bardziej zimą !!!
Nie po silniku, a pasku. Może, jak najbardziej.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2017 o 10:50
Stary 26-01-2017, 10:21   #14
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Może rolka któraś, pękniety przewód dolotu tez daje świst.
Ostatnio edytowane przez Murani ; 26-01-2017 o 10:26
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 10:30   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jesteś upierdliwy.
Stary 26-01-2017, 19:58   #16
Zawadziak93
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 17
Tu mam filmik, klekot zaglusza lekko hehe ale moze cos uslyszycie:-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-01-2017, 20:13   #17
salom
Polałeś rano wodą pasek ? nie ?? , to szukasz kwadratowych wajec, piszesz aby pisać, i co to Ci da.
Stary 26-01-2017, 20:29   #18
Zawadziak93
Model: MK3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 17
polalem woda pasek ale nic to nie dalo
Stary 26-01-2017, 21:35   #19
salom
Io pozostało tylko któreś łożysko na rolce lub napinaczu,.
Zdejmij pasek całkiem, uruchom silnik, jak będzie cisza, to wyłącz silnik. Ręcznie pokręć rolkami, wyczujesz które łożysko świszcze.
Poruszaj również na boki. Jak wyczujesz luz, to wymieniaj.
I weż sie do roboty, nie tylko do pisania.
Stary 27-01-2017, 06:28   #20
Abback
Postów: 687
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś upierdliwy.
Nie jestem upierdliwy tylko dociekliwy, a tym samym chcę pomóc ale ciężko kiedy to oponent ma jakieś dziwne opory i myśli, że mu na forum to piszczenie naprawimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza tym skoro piszczy/świszczy po wymianie altka przez mechaników i mu tutaj piszemy, że powinien od nich się domagać naprawy/poprawy to szuka tutaj chyba jakiegoś cudotwórcy co mu telepatycznie problem rozwiążę ...
Nie przepadam po prostu za osóbami, które nie umieją się o swoje upomnieć, a potem jak problem to z płaczem i podkulonym ogonem walą tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sorrki za ostre słowa i wiem, że jesteśmy by sobie wzajemnie pomagać no ale są czasem granice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc kolego drogi udaj się z powrotem do tych mechaników i delikatnie im wyperswaduj, że tak być nie powinno i prosisz o naprawę, bowiem tak się dzieje po ich ingerencji. A jeżeli nadal będą upierać się na swoim, że altek się musi przyswoić to po prostu im powiedz, że pojedziesz do innego, a im postarasz się spartolić opinie wszędzie gdzie się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Krótko i na temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z takimi mechanikami to trza krótko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
