Stary 17-06-2018, 10:01   #11
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Wymiana i dodanie elementów ACS, Full Dynamic LED, BLIS
1. Z oczywistych względów wiązka świateł do przerobienia. W FDL przewód DRL idzie do lampy a nie do halogenu. Na pytania czy czegoś możesz się spodziewac udzielisz odpowiedzi sobie sam rzucając monetą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To loteria. Po zamontowaniu i włączeniu zapłonu światła mijania w FDL zgasną. Tak więc "jechać do programisty" możesz tylko w dzień...
2. Lidar ACS jest niezależny od kamery. Po co chcesz ją demontować? Dodanie lidaru do kamery skutkuje koniecznością wymiany wiązki dachowej. "O spodziewaniu się" było powyżej.
3. BLIS - dioda musi mieć przewód a na pewno w lusterku go nie ma... Co Ty z tym "spodziewaniem się"???? Myślisz, że księgowi w Fordzie urlop permanentny mają????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Dobrze rozumiesz.
5. A co chcesz aktualizować i po co??? To kosztuje czas i pieniądze a poprawia głównie samopoczucie...
Na resztę odpowie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rzeczonego Poznania między innymi...
Stary 17-06-2018, 10:27   #12
kielich89
Avatar kielich89
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Dziękuję Tadeuszu za odpowiedź, ale mam dalsze pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przerobienie polega tylko na przepięciu kabla, czy również trzeba zdobyć odpowiednie inne wtyczki?
Jeszcze zapomniałem o spytaniu o włącznik świateł w kabinie, to że będzie do wymiany to raczej pewne, natomiast czy instalacja jest do przerobienia czy działa plug&play?
Rozumiem, że wiązka dachowa wychodzi pewnie z okolic skrzynki bezpieczników/BCM (nie wiem gdzie znajduje się w Mondeo MK5) idzie po którymś słupku, zachacza o czujniki z przodu, lampkę do czytania z przodu, pewnie idzie do lampki z tyłu ale czy również odpowiada za coś przy klapie bagażnika lub innych częściach tylnych samochodu?
W Fordzie Focusie MK2 FL z 2008 miałem taką stuację, że do wielu rzeczy kable i wtyczki były tylko wystarczyło montować elementy, tak sobie dołożyłem kilka rzeczy między innymi tempomat, dodatkowa nagrzewnica itp. Wtedy też były tematy, że jak się patrzyło na wersję wyposażenia czy tam BCM to można było mieć pewność, że instalacja jest. Myślałem, że w Mondziakach też to już odbywa się w ten sposób. Jednak chyba tutaj księgowi trochę bardziej się wysili i poszatkowali tego typu dodatki.
Ostatnio edytowane przez kielich89 ; 17-06-2018 o 10:43
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 05:51   #13
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
jaki jest P/N wiązki do ACS? czy ACS będzie współpracował z każdym ABSem i BCMem? zakładał ktoś z Was używaną szybę?
Bump:
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 07-07-2018 o 06:16
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 19:23   #14
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Robert możesz proszę podać jaki jest numer wiązki do ACS?
I jak Panowie, czy ktoś dołożył ACS oprócz Beethovena? Jest możliwość pełnej aktywacji?
Stary 19-07-2018, 20:50   #15
Postów: 18,069
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś dołożył ACS oprócz Beethovena? ...
Kolega to akurat do dziś nie aktywował, bo ciągle mnie "molestuje" mailami "co gdzie trzeba włączyć"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę w najbliższych dniach robił Fusiona 2015 z dołożonym:
- licznikiem EU
- ACS
- LKA
- TSR
- AHB
- PDC przód z APA lite (tył x4 był).
Stary 20-07-2018, 06:48   #16
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 112
Dziękuję Ci bardzo !!
Tedi, nie wszyscy jesteśmy tak mądrzy jak ty.
przepraszam
Ostatnio edytowane przez beethoven ; 20-07-2018 o 06:52
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 21:24   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nie było by problemu , gdyby ford nie kombinował w zależności od wersji nadwozia , miesiąca i roku produkcji i paru tam innych uzależnień , czyli najlepiej robić to pod vin auta , w samym kombiaku jest 19 wersji okablowania.
Stary 20-07-2018, 22:03   #18
Postów: 18,069
Napisał beethoven Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Here you are!
I have a very simple rule - as I know something I am asking about - I will answer immediately.
If I do not know and I have to check - the answer waits until I know.
I wrote - I will install, I will write what and where.
I've explained it to you once.
Stary 21-07-2018, 07:16   #19
beethoven
Postów: 112
Ok, Tadeusz, I thank you for that, and thank you for having so much patience with me.
But the fact that you do not answer emails afterwards makes me think you do not want anything to do with me. And so there are more people in Belgium, who think that way.....It makes me unsure....sorry.
If I want to add ACS to my car, VIN WF0EXXWPCEEG29850, which cable = required? I could be possible that I have the wrong one....
Thank you!
Ostatnio edytowane przez beethoven ; 21-07-2018 o 07:27
Stary 17-09-2018, 20:26   #20
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ACS dołożony i aktywowany, zero DTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pozostaje jeszcze kwestia przetestowania ACS w bezpieczny sposób.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 17-09-2018 o 20:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
