#11 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Chodzi o to, że ten silnik w mniejszym stopniu wybacza niedociągnięcia instalacji LPG. Źle wyregulowana instalacja może prowadzić do zwiększania lub pomniejszania luzów zaworowych. Ich korekta może okazać się dosyć kosztowna. Przed montażem zaleca się kontrolę luzów i powtarzanie tego zabiegu częściej niż to zaleca producent, po to aby ewentualnie wcześnie zdiagnozować problem i silnik pracował sprawnie jak najdłużej.
Pytałeś już gdzieś co i za ile proponują? |
#13 | |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Ostatnio edytowane przez LEŚNICZY ; 07-02-2017 o 19:28 |
#14 |
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Niestety takich mamy pseudo mechaników. Była taka dyskusja i część osób po prostu się myliła. Kilka benzynowych silników fordowskich ma takie samo rozwiązanie. Dlatego część speców odradza montaż LPG do tych modeli, gdyż nie wybaczają druciarstwa. Tutaj masz sklep, gdzie możesz kupić szklanki do fusiona: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Masz tryb pracy mechaniczny, a nie hydrauliczny. Każda kolejna sztuka ma minimalnie inną grubość, po to żeby kasować powstałe luzy (w hydraulicznych kasują się same)
To tylko ciekawostka. To jakie popychacze są w tym silniku wiem z autopsji i dokumentów serwisowych. |
#15 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Dobrze że informujesz o takich rzeczach.
U znajmomego mechanika byłem ostatnio i dał mi zielone światło na instalacje Lpg. Znaczy posprawdzał autko czy jest ogólnie w dobrej kondycji. Rozmawiałem z nim na temat też LPG, powiedział że może mi założyć instalacje, ale gwarancji jakiejś specjalnej nie da. Jak myslicie dać mu auto do zagazowania? |
#16 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nie.
Jak robi to " z doskoku" nie założy dobrze i nie wyreguluje. A poza tym co z papierami? Musi mieć uprawnienia do montażu gazu, albo znajomego, który mu to załatwi. Albo nie da Ci żadnych papierów, a potem Ty będziesz miał problem z wbiciem w dowód i przeglądem. Na jakiej podstawie dał to zielone światło do założenia LPG? Posłuchał jak silnik chodzi? Podjedź do kogoś normalnego, kto zna się na rzeczy. Niech sprawdzi kompresję z próbą olejową i pomierzy luzy zaworowe. Wtedy będziesz wiedział, czy można montować gaz i czy silnik jeszcze trochę pojeździ. Przeczytaj post #5 dokładnie i zastosuj się do rad kolegi, a będzie Pan zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 09-02-2017 o 11:04 |
#17 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 15
Dobrze wiedzieć że może być taki cyrk z legalizacją Lpg, dzięki za ostrzeżenie! |
#18 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-11-2015
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
mam pytanie odnośnie instalacji LPG w fordzie 1.4 (FX gold). Chodzi o to, że mogę zakupić tego forda już z instalacja lpg ale bez tzw. lubryfikacji. Czy wg. was libryfikacja musi być czy można się bez tego obejść? auto ma przejechane 125 tys. km. z góry dziękuję za odpowiedź |
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Nie jest nikomu do niczego potrzebna... tylko pytanie czy ta instalacja była poprawnie założona...
#20 |
![]() Imię: Adrian
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 35
Niestety tego nie wiem, wiem tylko, że firma BRC. W ogóle warto kupować zagazowanego czy lepiej kupić benzynkę i samemu zagazować? czy w ogóle warto ten model gazować?
| Tagi |
| fusion , gaz , lpg , lubryfikacja |
