#11 |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Nissan Maxima / Fusion/Mondeo MK5 AWD
Silnik: 3,5 V6 / 2,0 Ecoboost
Rocznik: 2004 / 2015
Postów: 9
Panowie, a powiedzcie proszę - czy aby dostać się do czujnika temperatury należy zdjąć zderzak? Jeśli nie, to jak się najlepiej do niego dobrac?
PS. Mam problem, poniewaz komputer pokazuje mi przez caly czas temperature 10stC i chce sprawdzic czy czujnik nie jest czasami odlaczony lub uszkodzony...nie wiem czy kupowac go od razu z rockauto z innymi drobnymi czesciami, czy nie. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Wskazanie 10 st jest gdy czujnik jest odlaczony/obwod ma przerwe. Tak czy siak wypada zrzucic zderzak i sprawdzic wiazke.
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Przy odłączonym czujniku/przerwie w obwodzie na radiu/Sync2/3 jest wskazanie "-40st. C", na liczniku są kreski "---" w miejscu temperatury. Przy założonym europejskim czujniku w miejsce amerykańskiego (wczoraj był taki przypadek u mnie) pokazuje -20st. C przy temp ok. 30st. C. Stałe 10st. C wskazuje raczej po prostu na uszkodzenie czujnika.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-06-2018 o 21:46 |
#14 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
U mnie tak pokazywalo przy przerwanym przewodzie do czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zarowno na zegarach (mid) jak i malym syncu.
I oczywiscie DTC zbledem czujnika. Tez obstawialem czujnik, juz mialem wymieniac i cos mnie tkneło wiazke sprawdzic... Ps. To czujnik w fusionie jest inny niz w mondeo? Ostatnio edytowane przez zenq ; 22-06-2018 o 22:32 |
#15 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Ja osobiście w takiej sytuacji jeszcze nie widziałem niczego innego niż -40st. C... Cytat:
Fusion końcówka -Bx.
#16 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
Najlepsze, ze problem byl na wiosne, z poczatku nie zwrocilem uwagi, no ale ciagle rowne 10st? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpiecie czujnika nic nie zmienialo, w koncu i tak byl obwod przerwany. Dobrze ze nie kupilem czujnika, bo zlapal bym od mondeo...
Tadeusz, a przez ktory moduł leci czujnik? Mam my13 z 'ubogim' bcm i licznikiem bez jezykow... moze to tu jest roznica? |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ja miałem nieprawidłowe wskazania temperatury zewnętrznej. Forscan wywalał błąd czujnika. Miesiąc temu zakupiłem dokładnie taki o numerach AU5T-12A647-AC. Czujnik został założony, błąd wykasowany oraz zgodnie z literaturą amerykańską wykonałem reset systemu. Efekt? wskazania temperatury są okay i nie mam już ciągłego komunikatu -40st. C. Na swoim przykładzie potwierdzam, że czujnik od MK5 działa w Fusionie.
Kupiłem dokładnie ten który widać w stopce oraz jak widać wszystko działa.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 22-06-2018 o 23:16 |
#18 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Było wczoraj auto, do którego powinien być (zgodnie z VIN) czujnik -Bx i czujnik -AX w nim nie działał. Przyjdzie z USA ten właściwy, to właściciel zobaczy czy będzie lepiej. Ma do mnie podjechać ponownie po otrzymaniu czujnika -Bx.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-06-2018 o 12:58 |
#19 | |
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 23-06-2018 o 07:49 |
#20 |
![]() Imię: Filip
Postów: 9
Dziękuję bardzo Panowie. Myślałem, że obędzie się bez zdejmowania zderzaka, a teraz troche moj zapal podupadl.
Kupię czujnik z wiązką i poczekam na to aż mi się zechce go zdejmować lub będę musiał wymienić żarówkę lub zacznie mnie irytować jeszcze bardziej to, że mam błędną temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co czytałem, to ten czujnik temperatury nie wpływa negatywnie na mój samochód, tylko na mój komfort, wiec ze spokojem podejde do tematu (na razie na glowie mam wymiane oleju i montaz instalacji lpg). Jesli jednak czujnik temperatury moze miec jakis negatywny wplyw na moj samochod, to prosze o info. |
