Stary 14-07-2016, 10:13   #11
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Udane dołożenie Blis w polifcie
Mniej niz 1000pln nie wyjdzie: 2x modul blis = 400-600pln, 2x lusterka = 400-600pln, 2x moduly drzwi = 100-200pln, 1 x wiazka - 100-300 pln, i jeszcze 2x kosz po moduly Blis = 50-200pln, z tym ze ostania [pozycja to wzialem z glowy- ale ile moze kosztowac kosz (kawalek plastiku) - nawet nowy. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi BCM - jezeli jest nie kompatybilny z BLIS = 200-400pln, tak wglada sprawa z Blis.
Moze wyjdzie mniej ale trzeba byc cierpliwym i szukac, szukac pytac na szrotach czy na all...ro.
pzdr
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 18-07-2016 o 01:47
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 10:20   #12
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Przykładowe aukcje:
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 23:11   #13
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Moduły BLIS (radar) prawy i lewy są identyczne czy się różnią? Na wszystkich aukcjach widać tą samą wersję.
pozdr.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 23:30   #14
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Prawy i lewy są takie same. W Mondeo MK4 były montowane z końcówka numeru -AF i -AG
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 00:06   #15
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Takie same
Stary 17-07-2016, 20:26   #16
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Domyślnie Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Witam, gdzie wpina się wiązki modułów BLIS?
Według schematu wygląda że wpina się je w jakieś inne wiązki. Czy to coś co już jest w standardzie czy też trzeba dorobić / dokupić?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Selection_006.jpg (19.7 KB, 320 wyświetleń)
Stary 17-07-2016, 23:25   #17
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zwykłe ślizgi nie pasują? trzeba dedykowane do BLISS'a?
Stary 17-07-2016, 23:26   #18
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Kosz a ślizg to co innego
Stary 18-07-2016, 02:46   #19
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Re: Udane dołożenie Blis w polifcie
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Wiazka BLIS'a jest polaczona razem z TPMS i PDC - oczywiscie jezeli jest w orginale.
Musisz sprawdzic wtyczke w tylnej czesci auta - gdzies na wysokosci bagaznika/kola zapasowego, pod autem, tam gdzie jest wpieta wiazka od czujnikow parkowania (PDC), jezeli masz 16-18 przewodow/pinow masz w aucie juz goptowa wiazke pod Blis, ale to tylko pod radary, jeszcze musisz sprawdzic czy masz odpowiednia wtyczke/wiazke w drzwiach przednich zeby podlaczyc lusterka.
Bump:
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] slizg slizgiem (17D943) a kosz koszem (17787), cena ASO po rabatach okolo 70pln/szt
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 18-07-2016 o 05:07
Stary 18-07-2016, 12:54   #20
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
dzięki, czyli tragedii nie ma.
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
