Stary 12-02-2017, 22:27   #11
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Domyślnie Odp: Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
Ja się zastanawiałem czy u mnie jest coś nie tak z skrzynią (mam 1200km) przy zmianie biegu z 3 na 4 haczył mi lewarek. Na spokojnie wsiadłem do zgaszonego samochodu, zaczęłam machać lewarkiem i okazało się że lewarek nie prowadzi się idealnie po linni tylko delikatnie muszę zepchnąć go w prawo. Pamiętając tą zasadę biegi wchodzą idealnie. Może po zmianie sprzęgła tez przesunęło Ci się o milimetr.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 22:58   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja tu koledze z mk3 nie odpowiem, bo nie wiem czy wy czujnika szczęścia nie macie i na jego podstawie są jakieś ścieżki.... ave auta do 2005
Stary 13-02-2017, 09:19   #13
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik szczęścia? A co to takiego?
Stary 13-02-2017, 15:47   #14
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ja od wymiany przejechałem dokładnie 158km, działa lepiej niż przed wymianą i to po stokroć, choć nadal się "układa"... Ale dźwieków żadnych ne wydaje i nie powinno. Haczy tyle co nic i nic co można uznać za nadzwyczajne, bo tyle samo co przed wymianą, jedynie na 1 lub R...I to na zimnym, po rozgrzaniu już nic nie haczy. WIęc...pewnie trzeba odpwoietrzyć albo w ogóle coś popartolili, jak to w ASO mają w zwyczaju. Masz gawarncję, nie poprawiają az bedzie dobrze.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 22:02   #15
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewarek dobrze wchodzi w położenie środkowe? może padła sprężyna w lewarku ustalająca?
W położenie środkowe wchodzi idealnie. To raczej nie to.
pewnie nie odpowietrzyli
Najbardziej prawdopodobny wydaje się, tak jak mówicie, brak odpowietrzenia. Na środę jestem umówiony na wymianę oleju w skrzyni i odpowietrzenie układu sterującego wysprzęglikiem. Dam znać czy pomogło.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 00:02   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Nie da sie tego zle odpowietrzyć, poza tym układ jest częściowo samo odpowietrzający sie. Nie odpowietrzony, powodował by trudności przy wrzucaniu każdego biegu.
Dodatkowo biegi w przód sa synchronizowane, i nawet lekkie wysprzęglenie pozwala wrzucić bieg. Haczenie to problem skrzyni, lub wybieraka.
Stary 14-02-2017, 06:32   #17
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Z tym się nie zgodzę. Podczas wymiany mojego sprzęgła, wyjęto łozysko wyciskowe w 5 osobnych częsciach, z czego jedna utkiwła w docisku a kulki ło.zyska walały sie nawet w dwumasie. Biegi wchodziły normalnie, poza 1 i wstecznym, które na zimno naprawdę wymagały użycia siły. Wg. mechanika, kóry to rozebrał to juz nie miało prawa działać. A jednak...Działąło do czasu aż pękła spręzyna wycisku...
Stary 14-02-2017, 08:46   #18
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Problem jest tylko podczas jazdy. Na postoju biegi wchodzą idealnie. Problem dotyczy wszystkich biegów, ale efekt jest najbardziej odczuwalny przy przełączaniu z 2 na 3. Przy uszkodzeniu wybieraka efekt haczenia byłby chyba również na postoju.
Stary 14-02-2017, 09:39   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z czym?
Stary 14-02-2017, 17:58   #20
Thombike
Zablokowany
Postów: 392
Z tym, ze to kwestia nieodpowietrzenia, przez które ciężko biegi wchodzą lub hacza. u mnie na ciepłym nic nie chaczyło a nawet chodziło to lżej. Najlepsze było to, że faktycznie wystarczyło ledwo do połowy wcisnąć sprzegło by bieg wchodził. Po wymianie juz sie tak nie da.
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
