Stary 15-02-2017, 14:39   #11
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Gdzie szukać bezpieczników ?
ok, czy można to zrobić na wł. akku czy odpiąć obowiązkowo ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 14:45   #12
Postów: 18,078
Co Ci szkodzi odpiąć? Zawsze to bezpieczniej a więcej roboty o tyle co kot napłakał...
Stary 15-02-2017, 22:19   #13
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Myślę, że nie warto sugerować się jakimiś mądrościami typu "w żadnym nie ma bezpiecznika" tylko po prostu sprawdzić zgodnie z opisem.".
gdzie tak napisałem ?? 90% że nie mają tak pisało
Powyżej jedna rzecz była prawdziwa (choć niezbyt precyzyjnie opisana) - skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Fusion (i w MK5) "otwiera się na pół". Czyli jest "druga warstwa bezpieczników" wewnątrz skrzynki. Trzeba wypiąć wiązki i zdjąć górną część skrzynki bezpieczników by dostać się do "drugiej warstwy".
gdzie tak napisane ? jakie pół
Ty naprawdę czepiasz się lepiej zaznaczyć V i tylko mapę aktywować
forum jest do przyjemności do relaksu
CERES raczej tak bo jak masz spalony bezpiecznik na trasie to jak wymienisz?? instrukcja jasno pisze że wymieniasz zawsze na ten sam nie odpinając aku
i nie zaznaczasz V
Ostatnio edytowane przez leszek ; 15-02-2017 o 22:22
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 10:13   #14
Postów: 18,078
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ty naprawdę czepiasz ...
Owszem, bo nie bardzo przyswajam nieskładną polszczyznę i brak zrozumienia w czytaniu.
Porada wypinania aku dotyczyła (z kontekstu) rozkładania skrzynki bezpieczników w komorze silnika (oznaczonej BJB) na górną i dolną część. Wymaga to wypinania kabli i nie powinno być robione pod napięciem - powinno się odpiąć aku.
Czy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chciał rozkładać skrzynkę BJB i po co to nie moja sprawa - ze spisu bezpieczników wynika jasno, że bezpiecznik od zapalniczki F10 jest na górze skrzynki i nie wymaga odpinania aku. Ale tyle, to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie znakomicie wie bez moich i Twoich porad.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2017 o 10:16
Stary 16-09-2017, 08:59   #15
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Mam inne pytanie. Gdzie mozna nabyć te bezpieczniki mikro oraz ten wiekszy podwojny z 3 nóżkami? Poki co nabylem kilka uzywek sprawnych ale mimo szukania i w serwisie, w elektronicznych samochodowych,motoryzacyjnych, nikt nie potrafił pomóc...nikt nigdy nie widzial takich typow.
O takie zdjecie przykladowe:
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:56   #16
balonik56
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus I
Silnik: 1.8 td
Postów: 25
kolego znalazłeś te bezpieczniki gdzieś ?
balonik56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 21:24   #17
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Bezpieczniki od gniazd zapalniczki są w komorze silnika pod klapka na dwa zatrzaski po prawej stronie patrząc od przodu na silnik. Do każdego gniazda jest jeden bezpiecznik czyli w moim przypadku 3 od przedniego tylnego i w podłokietniku. Numerów nie bezpiecznika nie pamiętam bo w miarę dawno wymieniałem po awarii ładowarki do tel. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 13:36   #18
Piotrekch
Imię: P
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 9
A gdzie szukać skrzynki bezpieczników, która w instrukcji opisana jest jako "Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim". Mondeo MK5 2017
Piotrekch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 14:16   #19
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Za panelem poduszki kolanowej kolumny kierowniczej przy samej ścianie grodziowej silnika, jest tam moduł z bezpiecznikami 30 cm za złączem OBD
Stary 09-09-2018, 22:20   #20
solo132
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-05-2018
Model: FORD FUSION LIFT 2017
Silnik: 2.0. 243KM Ecoboost
Czy to samo się tyczy oświetlenie wnętrza Ford Fusion USA 2017 lift?
Spojrzałem i faktycznie są tam bezpieczniki, ale nie wiem czy tam szukać
Bo miałem problem z oświetleniem bagażnika, zacząłem grzebać przy żarówce i przestało działać oświetlenie wnętrza kabiny? Czy jesteście w stanie pomóc i wskazać jaki to może być bezpiecznik? I jak się dostać do skrzynki? Czy zdemontować tą osłonę poduszki kolanowej? Czy w ogóle można ją zdemontować?
Niestety nie mogę znaleźć aktualniejszego tematu
Dziękuję z góry za pomoc
solo132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
