Stary 27-02-2017, 01:51   #11
elektroniczny
Avatar elektroniczny
Imię: paweł
Zarejestrowany: 02-01-2017
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stag4 z dotryskiem paliwa czy lovato też z dotryskiem?
Napisał szakal01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co w koncu wybrac stag4 czy lovato???
Zdecydowanie Stag albo inna polska instalacja. KME, Lpgtech, Optima itd.
Lovato ma drogi serwis i bardzo drogie części zamienne.
Polska instalacja lpg jest mozliwa do wystrojenia przez każdy zakład gazowy w każdym miejscu kraju. Z Lovato tak nie jest.
Wybierając instalację lpg pamiętaj że to jest inwestycja na lata. I zawsze będą potrzebne w tym czasie serwisy i naprawy.
w przypadku polskich instalacji lpg te koszty są mniejsze.
§23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona.
elektroniczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 12:35   #12
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: ford focus 1.8i family BP+LPG
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
Oki czyli stag i jeszcze jedno lepiej wlew gazu w zderzaku na dole czy pod klapka wlewu paliwa? Prosił bym o opinię pozdrawiam
szakal01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 17:48   #13
SeboZakret
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 12
To zależy chyba od preferencji. W jednym mam w zderzaku w drugim pod klapką. Pod klapką jesthyba wygodniej bo nie widać na co jeździsz i nie chodzi o wstyd a raczej o to że wiele parkingów w centrach handlowych zabrania wjeżdżaniu z instalacją często jest to nieusadnione bo parking otwarty na dachu centrum handlowego przewiewny polotwarty. Inny aspekt wlewu na zewnątrz to obecną pogoda - zawsze jest ten korek plastikowy żeby się złącze nie budziło lub co gorsze przy podpięcie przewodu nie wyłączyć sytuacji do środka no ale jest ten korek, który trzeba odkręcić. A on zawsze jest usyfiony wodą, błotem, solą, itd. I albo się trzeba lekko uświnić albo za przeproszeniem pierdzielić z tymi rękawiczkami jednorazowymi na co lepszych stacjach. Są też głosy że ten pod klapka jest niewygodny bo trzeba mieć tą przedłużkę i za każdym razem przykrecać.
Twój bolid twój wybór.
Dla mnie z perspektywy użytkowania lepszy jest pod klapka wlewu bo:
-końcówkę przykrec ana mam w schowku w aucie więc jest czysta a pod samą klapka jest też częściej niż przy korku plastikowym na dole zderzaka
-dodatkowo się płaci zazwyczaj za taki wlew ale jednorazowo i to zazwyczaj nie przekracza 100-150 zł więc warto
- nie brudze rąk ani dlugiej kurtki czy płaszczu schulajac się do korka na dole
-nikt nie wie na jakim paliwie jeżdżę
-minus o przykrecaniu końcówki do mnie nie przemawia bo trwa to jakieś 5s albo i mniej
Ostatnio edytowane przez SeboZakret ; 01-03-2017 o 17:51
SeboZakret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2017, 13:49   #14
szakal01
Avatar szakal01
Imię: Krzysztof
Silnik: 1796
Rocznik: 1998
Postów: 93
oki zalozylem instalacje 9 marca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stag 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez lubryfikacji. polemnosc butli 47l. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ogolnie jestem zadowolony przelacza sie po 3 minutach od odpalenia i nawet obroty nie drgna tylko słychac pstrykniecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jedno pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy auto z LPG sie jakos specjalnie traktuje??? , przeglad instalacji raz do roku czy nie trzeba?? jak wszystko działa??. auto ma przejechane 220 tys na benzynie, ile powinno przejechac na gazie zanim padnie silnik??? (mniej wiecej) pozdrawiam
Stary 12-03-2017, 14:46   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Monter gazu nie poinstruował Cię?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
