Stary 25-02-2017, 21:12   #11
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Awaria sprężarki lub alternatora.
Odkręcenie i opuszczenie na przewodach sprężarki to parę minut 3 śruby klucz 13 i malutki kluczyk 8 mm do sprzęgła , ale wygląda że rozpadło się koło pasowe i jedna część została na łożysku .
Samo sprzęgło , gumki są ok.nawet smarowanie się nie wytopiło i łożysko nie ma luzu ładnie się kręci . Może ktoś podpowie jak teraz zdjąć to łożysko i cewkę bo to ona chyba się kopciła . Przesiedziałem pół dnia w necie i nie mogę znaleźć takiej samej sprężarki w przyzwoitej cenie .
Typ Pliku: jpg WP_20170225_050.jpg (88.5 KB, 205 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170225_047.jpg (93.4 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170225_057.jpg (98.2 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170225_043.jpg (95.1 KB, 182 wyświetleń)
Stary 25-02-2017, 21:20   #12
salom
Łożysko z zewnątrz jest zabezpieczone pierścieniem segera, trzeba go zdjąć, a łożysko podważyc, pukając lekko młotkiem, podważając po obu stronach, powinno zejść.
Elektromagnes jest tylko na wcisk, trzeba go potraktować mlotkiem, raz z jednej, razz z drugiej, do skutku aż zejdzie.
Jak już kupisz sprężarkę używana, to lepiej przełożyc tylko to co zepsute, lub kupić nowe, ale to koszt.
Stary 25-02-2017, 22:16   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nic nie znalazłem do tego modelu , ale najwięcej jest do starszych fordów może ktoś próbował przełożyć koło pasowe i cewkę ?.
Stary 26-02-2017, 09:22   #14
salom
Tylko piszesz, czy również czytasz co napisane wyżej ???
Stary 26-02-2017, 09:33   #15
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Jak zdjąć ?... czytałem ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również na forum mondeo twoje wypowiedzi ..... ale w dalszym ciągu nie mam zamiennika uszkodzonych części .
Nie wytrzymałem .... i okazuje sie że są dwa segery .....
jeden zabezpiecza łożysko a ten drugi głębiej większy zabezpiecza mocowanie cewki.
Typ Pliku: jpg WP_20170226_006.jpg (89.1 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170226_001.jpg (95.0 KB, 133 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 26-02-2017 o 17:28
Stary 28-02-2017, 20:17   #16
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Zwróć tylko uwagę, że fordowskie paski mają różne part numbery dla przed i poliftów:
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 21:37   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Panowie mam prośbę do znawców tematu
czy sprężarka od FOCUSA MK2 z silnika 1,8 jest taka sama ?...( wizualnie to ta sama ) ale czy jeżeli przełożę do S max samą cewkę i koło ze sprzęgłem to będzie wszystko ok. czyli cewka i koło pasowe ze sprzęgłem ........ czy taka jak w S max ?....
Wizualnie koło trochę się różni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg WP_20170225_041.jpg (91.4 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-02-2017 o 22:20
Stary 01-03-2017, 09:35   #18
salom
Jeżeli to co masz przełożyć, sprzęgiełko, elektromagnes, łożysko, koło pasowe, śrubka jest identyczne, jak to uszkodzone, to nie ma znaczenia od czego jest, może byc nawet od Ursusa, lub Ferrari.
Stary 01-03-2017, 16:07   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ale ja tak do końca nie wiem .....czy jest identyczne więc pytam .
Ta fotka którą w stawiłem jest od mojego a w linku od fokus mk2 / c max i moim zdaniem może właśnie być problem po założeniu paska wielorowkowego . Bo minimalnie się różni to koło .
Stary 01-03-2017, 16:33   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
To nie bedzie pasowalo.. roznica w srednicy kola 12mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
