Stary 18-07-2018, 18:56   #11
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu
Watpie ze luzy. Gdyby byly naprawde duze co mialo by wplyw na prace silnika zapewne by uslyszal. Cos jest z LPG, swiece jaki maja kolor, napewno dzialaja domniemam. Czujnik temperatury raczej nie, termostat tez.
Bump: Ustawianie zaworow w c maxie? Tam sa plytki, koszt ok 200zl plus plytka ale moga wymagac doszlifowania z uwagi na dostepnosc wymiarow, lepiej cala glowice wymienic.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 20:50   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,591
C-max ma szklanki, i nie usłyszałby, gdyby luz się kasował. Autor pisał w innym wątku, ze kupił z lpg i świeci się check (uboga mieszanka), więc według mnie jednoznacznie wskazuje to na totalnie zepsuty montaż/regulację lpg, co za tym idzie zawory mogły już dostać po dupie. Przy ubogiej mieszance zawory siadają, luz się zmniejsza, więc co tam chcesz usłyszeć? Dla pewności, odłącz elektrozawór przy reduktorze i pojeździj na benzynie, sprawdź czy problem dalej występuje.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 18-07-2018 o 20:53
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 23:25   #13
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 96
Panowie od 400km śmigam tylko na benzynie - bo gazownik powiedział że muszę zrobić przed regulacją z 400/500km na benzynie (wiec myślę że nie jest to związane z Gazem)
Check: za uboga mieszanka (pokazuję się jak auto zostanie przełączone na Gaz)
Ostatnio wymieniany filtr powietrza (okazało się że obudowa jest ukruszona w jednym miejscu i nie trzyma śruba - został złapany na trytrytkę
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 18-07-2018 o 23:32
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:14   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,591
No ale pewnie wcześniej było jeżdżone na gazie, czy to Ty, czy poprzedni właściciel, a skoro wali checkiem, to znaczy że jest spartolona instalacja/regulacja, więc jak pisałem, zawory mogły dostać po dupie
Stary 19-07-2018, 21:12   #15
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Ok ale to mi się pojawiło teraz a auto mam juz z 3 miesiące
Stary 03-08-2018, 20:29   #16
djdanhill
Model: Ford CMAX
Postów: 96
Uszkodzona uszczelka zaworów - olej w świecach były całe zatopione w oleju. Zmiana świec + wymiana uszczelki i na chwile obecna chyba jest OK
Stary 25-01-2019, 11:47   #17
slom
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku
udało Ci się rozwiązać problem?
slom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 11:51   #18
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał Krystian25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomyślałem, że wyłączę radio i o dziwo odpalił bez gasniecia
zawsze mam wszystko wyłączone przy odpalaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może akurat radio jakieś zwarcie robi?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 21:29   #19
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Proszę bardzo o pomoc w podobnym temacie: c-max nieco nowszy tzn. 2008 gaśnie bezpośrednio po odpaleniu na zimno, kolejne odpalenia pozwala ruszyć, silnik jest jednak przez chwilę słaby. Muszę nieco wdepnąć gaz, aby nie zgasł ponownie. Po ruszeniu i rozpędzie kilkuset metrów jedzie już normalnie. Zdarzały mi się okresy, że auto gasło przy redukcji biegów np z 3 na 2 przy niedogrzaniu silnika lub podczas przełączania na gaz w korku.
Silnik:
Rok 2008 1.8 Flexifuel FQ7DA, 125KM
gaz: Stag 4 (40k km na gazie). Na rozruchu instalacji zmieniony reduktor - sprawiał że auto kilka razy w ogóle nie chciało zapalić, lubryfikacja 1kropla/6sek.
To zrobione w ostatnim miesiącu:
- wymieniony olej, filtr oleju, filtr powietrza (zawsze co 10k km)
- standardowy przegląd gazu z wymianą filtrów zaledwie miesiąc temu (wtedy tak nie gasł),
- oczyszczona przepustnica - lekko brudna od sadzy mimo, że jest lubryfikacja (od pojawienia się przygasania zakręcona na stałe by nie komplikować)
- wczoraj wymienione świece ze zwykłych (po 45k km) na irydowe Bosh. Wszystkie stare jednostajnie dość zużyte, lekko rudawa ceramika prześwit 1,5-2mm, brak nadmiernego okopcenia czy zaoliwienia wg mechanika to wykonującego. Wymiana sprawiła że auto nie poszarpuje przy przyśpieszaniu, ale gaśnięcia to nie zmieniło.
- zamieniona pozycja cewki z cylindra 2 na 4 i obserwowana. Co 3-4 jazdy pojawia się na niej Missfire, wcześniej było tak na 2ce. Chyba trzeba ją też wymienić ale czy ona powodowałaby akurat takie dolegliwości?
- sprawdzony dziś opór na elektrozaworkach ssących: 38, 41 Ohm więc niby w normie (30-70 Ohm), wszystkie 4 rurki odpięte na włączonym silniku ssą (te po lewej mocniej)
- na bieżąco zczytuję parametry z OBDII na telefon i wysyłam raporty na email. Mogę przesłać jeśli ktoś chciały spojrzeć. Brak tam jakichkolwiek błędów stałych, jeden chyba stary - EGR skasowałem. Raporty mam tylko z pracy silnika z pełnej wersji aplikacji OBD Torque.
W dyskusji o elektrozaworach znalazłem kolejny podobny przypadek, jednak nie było tam rozwiązania:
Napisał piter7011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ja też mam problem ale u mnie dotyczy zimnego silnika po odpaleniu nie chce wchodzic na obroty potrzebuje nawet minuty czy dwóch aby można ruszyc samochodem w miare płynnie bo inaczej albo szarpie lub trzeba go przebic na obroty około 5 tyś i wtedy dopiero ruszyc Gdy się lekko rozgrzeje pużniej jest już wszystko ok. czy to na bezynie czy gazie . Dodam ze sprawdzałem go już na 2 różnych komputerach brak błędów, byłem też u gaziarza ale stwierdził ze także gra, wymieniłem świece .Ale nadal to samo mechanik nie miał czasu a ja nie mogłem auta zostawic na dłużej ale mówił ze to może byc coś z powietrzem . Może wy macie jakieś ciekawe pomysły aby nie wtopic kupę kasy i usunąc awarię pozdrawiam Piter
Koledzy proszę o pomoc ponieważ nie wiem za co mam się już łapać.. gaz-reduktor, przepustnica, klapki...?
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 09-07-2019 o 21:37
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 21:48   #20
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Długo i krótkoterminowe korekty jakie mają wartości?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
