Stary 13-03-2017, 21:42   #11
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Domyślnie Odp: Przerabiam przedlifta na polift - proszę o rady
Eee tam właśnie drugi lift jest najlepsiejszy ^^
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 22:04   #12
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
6000cd za flaszkę ci podeśle, co do gema, tez coś mam, w sobotę będę wywalał na szrot , złom ,dużo staroci z mk3, przedlift i polift, więc jak coś to pisz co chcesz bo nie będzie......
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 12:34   #13
Kinorajo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-03-2018
Witajcie.
Wepnę się w temat,
Mam radio Sony w przedlifcie ale za nic w świecie nie spasowało się po docinaniu panelu. Stąd moje pytanie, jeśli chciałbym założyć panel od Polifta to czy będzie pasować? Wiem, że wtyczki w przyciskach są inne, awaryjne też (ale moduł gem mam z Polifta).
Konkretnie czy klimatronik przedlifta i Polifta różnią się wtyczkami /pinami? Czy do mojego przedliftowego klimatronika muszę dokładać jakieś czujniki, czy wymieniać sam silnik dmuchawy? Może jest jeszcze coś o czym powinienem wiedzieć?
Kinorajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 19:54   #14
rafal.bmb
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Przyłączam się do pytania, tylko u mnie sytuacja jest dobra, bo mam cały środek polifta 2004rok. Z radiem Sony 6cd.
Prosiłbym o wskazòwki takie, żeby wszystko działało.
Z wdzięczniści przysłowiowa flaszka przelewem..
rafal.bmb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 18:11   #15
rezun
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec 125KM
Sam teraz przez to przechodzę. Tzn. bebechy z ST220 przed liftem przekładam do zwykłej budy po lifcie. Chciałem zachować panel poliftowy bo bardziej mi się podoba. Tu nastąpił pewien problem. Mechanik zaczął przekładać i są różne wybieraki co wpływa na budowę deski i tunelu środkowego. Nie widziałem tego jeszcze ale twierdzi, że nie da się tego spasować. Można to jakoś obejść?
rezun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 22:07   #16
gruby44
Avatar gruby44
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: najpierw Escort Mk6/teraz Mondeo MKIII i Fusion
Silnik: 1,6/2,0/1,4
Rocznik: 1994/2001/2006
Postów: 16
Ja robiłem przeszczep przedlifta (2001) na polifta (2004) i wymieniałem cały kokpit bo nie pasował panel środkowy i tunel. Było wyjście żeby rzeźbić kokpit, ale wolałem już wymianę, a przy okazji zrobiłem sobie climatronic z manuala. Było trochę zabawy, ale ja to lubię. Satysfakcja z własnej pracy BEZCENNA.
gruby44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 01:49   #17
5super5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-04-2020
Model: S Max
Siemka
Właśnie kupilem S maxa 2.0b 203KM automat 06.2010r 7 miejsc dołozylem gaz
Nigdy nie mialem stycznosci z Forum sorry za błedy
Interesuje mnie wgranie map a tu problem
jakie radio na dvd jest dotykowe srebrne cale duze ale MODEL NUMER ????
znalazlem kilka map ale u mnie nie da sie nic zainstalowac - nie ma czegos takiego jak inst tylko czasem jak sie uda to slychac ze sie wczytuje i radio jest wyl nie startuje z silnikiem - niby sie instaluje nawet ok 1godz czytałem a potem spowrotem orginal i nic
Mam convert+ ;z tego co ogarniam to wyswietlacz; {gadalem z gosciem co sie tym zajmuje to mowi ze dziwne radio w porownaniu do zegarow -oraz softu w wyswietlaczu- - nie pokazuje np czojnikow cofania i czy mozna dodac kamere do tego radia
Moze mnie ktos poprowadzic i objasnic co i gdzie pisac--mysle ze nie duzo odbiegam od tematu
5super5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
