Stary 10-03-2017, 11:26   #11
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF jak sprawdzic lub doprowadzić ?
rozumiem ze wlasnie sie zglosiles na ochotnika. czekamy na wyniki.
Ktos jest w stanie przeczytac te 80 stron?
jaja sobie teraz z nas robisz. odpowiedz brzmi: kazdy kto chce zyskac wiedze. jak ci sie nie chce to nie oczekuj ze ktos bedzie ci poswiecal czas.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moj brak zyczliwosci, jak to nazywasz, moze spowoduje ze sie jeden z drugim przy nastepnym pytaniu najpierw zastanowi i poszuka zanim zapyta. A moze setne takie samonpytanie powoduje balagan a nie proba przywrocenia porzadku?
Odpowiadajac po raz setny na to samo pytanie spowoduje, ze nikt nie bedzie szukal odpowiedzi bo latwiej zapytac. I nie jest to kwestia elektrody czy tego forum ale kazdego. Zanim zapytasz, przestudiuj zawartosc forum, bo na twe pytanie juz na 99% odpowiedziano. Forum to nie czat.
proponuje sie przylaczyc do kolegi wyzej i wspolnymi silami napisac kompendium wiedzy. przy okazji dowiecie sie tego o co pytacie.
a moderatora prosze o przeniesienie watku do zsypu
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-03-2017 o 11:59
Stary 10-03-2017, 12:51   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nikt sie nie zglaszal, ale to ty napisales ze wiesz jak znalezc informacje. Wiem o DPF tyle ile musze, wiec nie napisze poradnika. Zreszta juz napisalem moderom jakis czas temu, ze porady tak, ale zeby byly blokowane.
Rzucaj kamienie jak napiszesz poradnik w przejrzysty sposob i ktos powiela te same pytania.
Jedyny sensowny watek o DPF ma 80 stron i w samym watku ludzie sie kloca czy i w jakim aucie lusterka sie wlaczaja przy wypalaniu i czy mozna lub nie mozna podlaczyc diody. Naprawde uwazasz, ze ktos bez wiedzy wyciagnie z tego jakis sens bez sleczenia kilku dni?
Ja sie nie zaliczam do "nas", bo nie zgadzam sie z Toba. Jest bajzel na forum i sa setki ciagle powtarzajacych sie tematow, bo nikomu sie nie chce tego zbierac.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 10-03-2017 o 13:00
Stary 10-03-2017, 13:10   #13
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Muszę się z Tobą zgodzić. Nie wiem jaki ma sens pakowanie każdego nowego posta czy tematu do jednego worka. Efekt jest taki, że worek jest tak duży, ze przeszukanie go jest męczarnią. Czy nie lepiej tworzyć więcej bardziej sprecyzowanych tematów?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 13:24   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wg mnie jest sensowne rozwiazanie. To forum ma mnostwo ludzi z ogromna wiedza i mechaniczna i elektryczna i mechaniczna, tylko, ze kazdy odpowiada na pytania, a nie pisze porad.
Wystarczy, ze piszacy porady beda wynagradzani w jakis sposob (czy to funkcja czy punktami, czy moze czlonkostwem), a porady sa zablokowane i widoczne tylko dla zarejestrowanych a te lepsze tylko dla klubowiczow.
Wtedy bedzie chec pisania oraz wieksza ilosc czlonkow.
Wzorem innych forow mozna zrobic funkcje "pomogl" dla tech ktorzy sie udzielaja.
Stary 10-03-2017, 13:30   #15
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał pegaus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie są niezbędne kryteria które muszą byc spełnione żeby rozpoczęło się samoczynne wypalanie?.
Spore nagromadzenie sadzy, cieply silnik.
Kiedy najczęściej dochodzi do automatycznego wypalania?
Jak wyzej.. komputer automatycznie uruchamia jesli parametry sie zgadzaja, niezaleznie czy to trasa czy miasto.
Czy wypalanie jest jakoś szczególnie zauważalne, jesli tak to co się wtedy dzieje?
Wzrasta spalanie, wiatrak chodzi na najwyzszych obrotach, podczas postuju lub powolnego ruchu slychac "basowy" dzwiek z tlumika no i zapach spalin.
Jeśli rozpocznie się takie wypalanie to jak się zachować?
Pozwolic dopalic do konca, jesli stanie sie to na postoju i wypalanie nie bedzie zadowalajace moze sie zdarzyc ze w niedlugim czasie znow sie uruchomi.
nadwrazliwcy instaluja diode sygnalizujaca, filmik pokazuje gdzie sie ja wpina, a umiejscowienie w aucie wg. wlasnego uznania.
Stary 10-03-2017, 14:00   #16
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Wypalanie DPF jak sprawdzic lub doprowadzić ?
Jeśli na postoju w silniku DW10 (przedlift mondeo), to raczej należy się przejechać, żeby niespalone paliwo nie ściekało do miski. A na pewno najgorsze, co można zrobić, to wyłączyć silnik.
Stary 10-03-2017, 14:02   #17
pegaus87
Imię: adam
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: s-max titanium electric white :P
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na Ciebie jednak można liczyć zawsze. kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proponuje uczyć się od takich ludzi jak sławek i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (chodzi oczywiście o podejście do innych forumowiczów) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz całkowitą rację co do nagradzania lub wyróżniania expertów i ludzi uczynnych, na wielu forach się to sprawdza
dostałem jeszcze odpowiedź w prywatnej wiadomości od jednego z forumowiczów którą też chciałbym tu opublikować (szkoda że nie jest to odpowiedź zaraz po moim pytaniu, co napewno innym pomogło by przy poszukiwaniach):
PYTANIE: (1) jakie są niezbędne kryteria które muszą byc spełnione żeby rozpoczęło się samoczynne wypalanie?. (2) Kiedy najczęściej dochodzi do automatycznego wypalania? Jedni piszą, że w trasie, inni że gdy zjadą z trasy na parkingu itd. (3) Czy wypalanie jest jakoś szczególnie zauważalne, jesli tak to co się wtedy dzieje? (4) Jeśli rozpocznie się takie wypalanie to jak się zachować? Jedni piszą że jesli akurat zaparkowalismy to nie gasic silnika, inni że natychmiast gasic, jeszcze inni żeby na czas wypalania pojeździć troche (ile i gdzie? po miescie? w trase?).
ODPOWIEDZI:
1. Żadne. Powiadają , że powinien być mocno rozgrzany silnik. Nie prawda. Wypala sięchłopakom nawet zaraz po wyjeździe przy niskiej temp. silnika , mi też ostatnio.
2. Nie ma żadnej reguły. Na trasie , w mieście , w korkach , wszędzie. Często na złość przed dojazdem do domu - to zbieg okoliczności.
3. Ciche dudnienie spod samochodu , zapach spalin , podwyższone spalanie , np na postoju masz0.6 , a podczas wypalania 1.2 , 1.4 ( na klimie o pół litra więcej) , wentylator na drugim biegu, podczas jazdy w trasie ciężko określić kiedy się wypala
4. Raz czy dwa jak zgasisz to nic się nie stanie , wypali siępo ponownym odpaleniu , ale nie powinno się gasić. Możesz pojeździć z nudów albo stać i czekać aż się wypali. nie trzeba ani gazować ani nic. Wypala się ok 5-10 km , lub jakieś 5 minut na postoju.
DPF w tdci jest bardzo trwały i bezobsługowy. Jak jeździsz tylko i wyłącznie po mieście krótkie odcinki to wcześniej czy później będziesz miał z nim problemy. Jeśli użytkujesz normalnie , czasem jakieś trasy to nawet się nim nie przejmuj.
Przed zgaszeniem auta patrz na spalanie chwilowe czy nie jest wysokie. Powinno być , powtarzam , ok 0.6 , 0.7 litra lub ok 1.2 w lecie z klimą.
Ostatnio edytowane przez pegaus87 ; 10-03-2017 o 14:11
pegaus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:36   #18
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisałem PW bo pomyslałem , że temat zostanie usunięty , bo może tylko ze 2 posty są na temat. Co nie zmienia faktu , że wszystkie odpowiedzi są zawarte w tym 80 stronicowym wątku , ale tam faktycznie jest Sodoma i Gomora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2017, 16:50   #19
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Od razu ci powiem jak bedzie. Za 2 tyg., miesiac czy 2, ten post bedzie na 5 zakladce. przyjdzie nowy user i walnie to samo pytanie. Za pierwszym razem mu odpowiesz. Za drugim przekierujesz do istniejacego watku. Po 5,10 latach bedziesz gadal tak samo jak ja. A moze nie, bo moze nalezysz do tych co wpadna raz zeby zadac pytanie oczekujac odpowiedzi a chwile potem znikna.
A dla tych co maja problemy z uzywaniem wyszukiwarki forumowej podpowiem ze lepiej uzywac do tego celu google. To umozliwia wyszukiwanie w okreslonej domenie. wystarczy dodac do wyszukiwania site:forum.fordclubpolska.org
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-03-2017 o 17:20
Stary 13-03-2017, 14:43   #20
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Panowie podpowiedzcie mi którędy można poprowadzić kabelek z komory silnika do kabiny,chciałbym podłączyć diodę sygnalizujacą wypalanie dpf-a ale nie bardzo wiem którędy najlepiej od strony kierowcy przeprowadzic do tego kabelek.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
