Stary 14-03-2017, 18:21   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: ikonka silnika, ikonka kluczyka (serwis), brak mocy a po ponownym odpaleniu peta
Tak jest łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o ryzyku np. podczas kasowania błędów?
Tak kasowania / zapisu. No i modyfikacji As-Built takim raczej nie zrobisz. Zdalne jest fajne bo można sobie na bieżąco podgladnąć, wystarczy mieć smarkfona, ale taki std kabel tez jest potrzebny - więc w sumie albo trzeba mieć to i to albo zrezygnowałbym z bezprzewodowego
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 18:28   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kabel mam jeszcze z mk4 ,ten po BT traktuję jako ciekawostkę.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-03-2017, 19:09   #13
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A w Syncu 3 się wyświetli?
Stary 14-03-2017, 19:16   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie sądzę ,ale nie próbowałem...
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-03-2017, 20:49   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Pytanie jak sprawdzić czy bluetooth w moim telefonie obsługuje MS can bo chyba nie obsługuje.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 14-03-2017, 21:03   #16
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Magicy może podpowiedzą, ale jeśli masz jakieś moduły na MS CAN to Ci się nie wyświetlą w Forscanie wszystkie - tak jak znajdziesz ich listę w Etis. A jeśli Ci się wszystkie moduły wg Etis zgłaszają w Forscan - to Cię to MS CAN chyba ani grzeje ani ziębi.
Stary 14-03-2017, 21:16   #17
Postów: 18,051
...czy bluetooth w moim telefonie obsługuje MS can ...
Bluetooth w telefonie to - w pewnym uproszczeniu - jakby "kawałek przewodu z telefonu do interfejsu wpiętego w gniazdo OBD". On nie ma nic wspólnego z MS-can.
To Twój moduł OBD-BT ewentualnie może obsługiwać MS-CAN. Normalnie takich nie ma w sprzedaży, więc musiał byś mieć taki z tych większych i dołożyć do niego przełącznik - tak jak kiedyś przerabiało się zwykłego ELM-327 do pracy z ELMconfig.
Stary 14-03-2017, 21:26   #18
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie zagłebiałem się w specyfikacje ale czy szybkość BT uciągnie szybkość medium i high speed CAN? Może tutaj jej przeszkoda sprzętowa - i nic tylko kabelek i kabelek. Jak robię zdjęcia na komórce to szybciej je przesyłam mailem do kompa niż trwa udostępnianie przez BT.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 14-03-2017 o 21:30
Stary 14-03-2017, 22:58   #19
Postów: 18,051
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zagłebiałem się w specyfikacje ale czy szybkość BT uciągnie szybkość medium i high speed CAN? ...
Standardowe interfejsy OBD BT chodzą jedynie po HS-can. Czyli szybszej. I "dają radę" czytać i kasować błędy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejs OBD2 ma bufory na odebrane z Can dane.
Stary 15-03-2017, 08:36   #20
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli pozostacje opcja, czy moduł ma przełącznik. Najprościej to sprawdzić, czy moduły wykorzystujące MS CAN zgłoszą się w aplikacji Forscan
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:13.
